Författare Ämne: Stopp av tilluftsaggregat  (läst 3095 gånger)
Utloggad danhja02
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 15 april 2010, 21:53:21 »
I min villa har jag ett Elektrostandard ventilationssystem med en ES Aquaes 570 som värmer tilluften i en ES TA400. Inne i huset har jag en Schneider rumstermostat vilken styr brinekretsens cirkpump.
Nu till problemet! Vintertid är termostaten inställd på max för ett plocka ut allt som går ur värmepumpen medan jag stöttar med elpanna och braskamin. Men nu när utetemperaturen stigit har jag vridit ner termostaten till lämplig innetemperatur vilket får till följd att cirkpumpen stoppar då och då. Det är bara det att även tilluftsaggregatet stannar!
Jag tror att detta beror på att tilluftsaggregatets köldbatteri blir för kallt och dess inbyggda lågtemperaturskydd stoppar fläkten.
Det finns en manuell schuntventil på brinekretsen som nu är inställd på maximal värme. Bör jag sänka temperaturen för att inte få så snabb reglering av innetempen och färre stopp av cirkpumpen? Känns som lite väl "manuell" reglering av mitt värmesystem...
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: Stopp av tilluftsaggregat
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 08:25:28 »
Tycker det är trist att du inte fått svar, på ett halvår, men jag tror att du lagt frågan under fel ämne. Jag blev intresserad av den här lösningen du beskriver som nybliven IVT 480-ägare (FLVP) och har inte breddat mig än. Man vill ju förstå den här tingesten först, den kan vara nog så marig.
Man värmer alltså tilluften med en värmepump? Då borde man väl ha en återvinnare på frånluften också? Gärna en FLVP förstås.
Är det kondensorn som du förmodar blir för kall? ("köldbatteri")
Min IVT larmar om den blir för varm, enkom. För kall, ja då avfrostas det väl antar jag och då är det fälle bra om fläkten stannar. Men det har jag aldrig märkt att min gör och det beror ju på att jag inte har jättekallt i huset, du däremot suger kalluft in i VP.
Man kanske måste ha det så, precis som i utedelarna på LLP. Annars går det väl åt fanders med avfrostningen, verkar vara en allvarlig tristess med såna därna system.
Tänkte dock på att det bör gå att göra regleringen långsammare om du tycker den är för snabb.
Åter till min gamla 480, ett dolt börvärde kan ändra reglerhastigheten. Kanske kolla om du har sammaledes?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
