Författare Ämne: säkring löser ut vid extra vv  (läst 3311 gånger)
Utloggad visman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 maj 2005, 11:46:15 »
Jag har problemet att en av säkringarna för vp löser ut när jag kör extra vv, dock inte vid tillskottsvärme, har en 1215/5 säkrat med 16A och 2,5 kvadrats kabel enl anvisningar, inga andra förbrukare på värmepumpens 3 säkringar.
Problemet har dykt upp efter ca 5 mån drift.
Nån annan som råkat ut för detta?
  • Antal inlägg: 36604
SV: säkring löser ut vid extra vv
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2005, 12:10:19 »
Har du någon möjlighet att kolla belastningen på de tre faserna, t.ex. med en tångamperemeter så skulle det vara bra, då kan du se om belastningen är ojämn. Skiljer det mer än 2 A vid vv-spets är det nog något som är galet. (typ kortslutning i steg 3:s elpatron)
Ligger alla tre faserna på gränsen kan cirkpumparna vara det som avgör vilken fas som går, enligt kretsschemat ligger både KB-pump och VB-pump på samma fas, om alla tre faserna ligger nära 16 ampere skulle du kunna lägga KB-pumpen på den fas som har den lägsta amperen.
Alternativt koppla om eltillskottet så att steg tre bara innebär 1 kW extra värme (totalt 5 kW istället för 6 kW)
Eftersom säkringen inte löser ut vid tillskott för husets uppvärmning så kan det vara fel på elpatronens steg 3 (tillskottet går förmodligen aldrig in med mer än första eller andra steget vid tillskott för husets behov), alternativt att cirkpumparna och steg tre belastar samma fas.
Du bör ha en elektriker som hjälper dig med detta.
Utloggad visman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2005, 12:15:56 »
hmm tack för synpunkterna, jag tycker dock att det är konstigt att inte problemet uppträtt från början, faktum är att installatören var hos mig och fixade en läcka, de tog då lös elpatronen, de påstår dock att de inte rört kablarna men efter denna reparation började problemet, nu har jag ju garanti så jag förutsätter att de åtgärdar problemet.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2005, 12:22:49 »
Det kan det vara så att det blivit ett nytt läckage vid elpatronen (trasig packning eller att den sitter snett) med överslag som följd när steg 3 startas.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
