Författare Ämne: Spara ström på att öka varmvattendiffen?  (läst 1503 gånger)
Utloggad CashMeIfYouCan
  • Stad/land: Arbrå/Sverige
  • Antal inlägg: 31
  • IVT Greenline
Tjena!
Någon som har koll på om man kan spara lite energi om man låter öka på differensen på varmvattnet med ett par grader? Så slipper pumpen starta och stoppa så förbaskat många gånger. Eller tänker jag helt galet?
Kan det vara nån nackdel såfall om man ökar från 4 graders diff till 6???
Mvh,
Micke
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Spara ström på att öka varmvattendiffen?
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2005, 20:02:00 »
Det som händer borde vara att den startar på lägre temp och går längre tid och med detta blir  och <COP> helt klart bättre.
Så VP går ju med mjukare start VV laddning men sen stoppar vid samma temp. Låt bara ej start gå under 42,43 pga vid tappstället blir det tidsvis lite kallt VV. Helst start temp min 45 grader.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2005, 22:16:58 »
Liiite el kan du nog spara, men det är nog mer marginellt. Det som gör att du kan spara el är att pumpen får jobba med en lägre medeltemperatur vilket i sig ger bättre verkningsgrad och därmed en liten besparing i el. Men som Janne EL-Energi skriver gå inte ner under 42-43 grader för då har du väldig lite VV straxt innan VP startar.
/Johan
EDIT Felstavning
« Senast ändrad: 18 maj 2005, 22:58:40 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2005, 22:41:17 »
Jag kör på vv-start på 40 grader & det funkar bra för mig, men jag har inget badkar.
Jag skule gärna öka delta-t för vv, men har ingen strypventil :( jag har bara 3 grader, 6 grader är bättre.
