Författare Ämne: Nivån sjunger i kärlet när radior stängs av.  (läst 2939 gånger)
Utloggad Raffe
  • Antal inlägg: 29
  • Thermia Atlas 12 Duo
« skrivet: 11 maj 2005, 11:47:36 »
Jag har undan för undan stängt av radiator efter radiator allt eftersom utetemperaturen stabiliserat sig och det blivit vår. Nu vet jag inte ifall det är jag som drar en felaktig slutsats eller om det finns nån annan förklaring men det verkar som om nivån i nivåkärlet till kollektorslangen sjunker för varje radiator jag stänger av? Jag har fått fylla på den 6-7 ggr nu (då det är strax över halvfull när pumpen står still). Finns det något samband då dessa kretsar är väl slutna och separerade från varandra...eller?
/R
  • Antal inlägg: 31254
SV: Nivån sjunger i kärlet när radior stängs av.
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2005, 13:47:43 »
/R
Sambandet är väl att det blir varmare ute, om det blivit is runt kollektorslangarna så har de klämts ihop lite grand, när sen isen smälter så utvidgas slangarna och nivån sjunker.
Utloggad Raffe
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2005, 15:15:13 »
Ja, det är ju en logiskt förklaring i så fall. Men innebär det i sin tur att när kylan kommer tillbaka att slangarna igen kläms ihop och att vätska rinner ut genom övertrycksventilen på nivåkärlet?
/R
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2005, 15:45:24 »
Om trycket överstiger det tryck som ventilen öppnar vid (1,5bar) så kommer först luften att sippra ut, när luften är slut så blir det vätskans tur.
Vet du vad du har haft för temperaturer IN/UT från din kollektor?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Raffe
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2005, 17:00:40 »
Sist jag kikade tror jag det var +2 resp +5 grader tror jag men jag kan kika igen när jag kommer hem.
/R
Utloggad Raffe
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2005, 20:03:16 »
Installatören kom och luftade systemet. Innehöll en hel del luft men nu är det som nytt :) Tack för all hjälp.
/R
