Författare Ämne: Erfarenheter av olika L/L-VP?  (läst 2346 gånger)
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 10 april 2010, 20:22:35 »
Mina föräldrar funderar på att skaffa sig en L/L-VP, hus 117m2 ,1 1/2 plan, ganska öppen planlösning, byggt 1979 i Jämtland.
Nu har dom en Futura braskamin med fläkt och luftkanaler ut i rummen, dom gör av med ca 10m3 stjälpt
ved per år. Tanken är att vedåtgången skall minskas så att det blir mindre arbete med det men kaminen skall
ändå finnas kvar så att man kan elda dom kallaste dagarna och när man får lust med det.
Det är märkespumpar som är intressanta som bla. Mitsubishi, IVT, Panasonic, med flera, Vad har ni för erfarenheter
av era värmepumpar? Och vad rekommenderar ni för storlek?
Mitsubishi Q heat verkar vara en intressant VP men vore roligt att höra erfarenheter om andra märken också.
Mvh
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Erfarenheter av olika L/L-VP?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2010, 21:06:50 »
Jämtland.
117 kvm.
Dom bör köpa en stor pump alt 2 mindre beroende på planlösning, men du skriver att den är relativt öppen.
Fördelen med 2 st mindre pumpar är dels att täckningsgraden blir högre och dels att dom båda kommer att gå på dellast i större utsträckning.
2 pumpar kostar mer, men sparar också betydligt mer pengar.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: 12 april 2010, 10:49:03 »
Fujitsu Nocria är givetvis ett alternativ..som inte har något problem med 117kvm!
Ner mot -25 ºC så värmer den huset på egen hand Thumbsup
Den kan man oxå köra i fläktläge när man eldar i kamin eller så för att bättre sprida värmen!
//A
Mitsun är oxå en bra pump men Pana känns sådär...
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
