Författare Ämne: 2st Panasonic Prima Scroll 9 Pris 37250kr  (läst 4079 gånger)
Utloggad FOFO
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 09 april 2010, 15:30:11 »
Hej Jag har precis köpt två stycken Panasonic Prima scroll 9  0,6-5,4kw och jag tänkte kolla om jag har gjort ett bra köp eller inte? Jag fick två veckors ångerrätt.
Blir tacksam för svar. // Mvh Fredrik :)
SV: 2st Panasonic Prima Scroll 9 Pris 37250kr
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 16:16:29 »
Då ni skriver Prima Scroll så antar jag att det är Sverigepupens återförsäljare som sålt in maskinerna till dig.
Då har ni förmodligen 5 års totalgaranti på maskinerna, eventuellt måste ni köpa en service efter ca 24 månader för att den 5åriga garantin skall gälla.
Har hört olika uppgifter angående denna service så säker är jag dessvärre inte.
Jag förmodar att 37250:- är efter ROT avdrag då det inte är avrundat till 37000:- vid köp av 2  ;)
Om ni jämför med att köpa den modellen med 2 års garanti så ligger nog priserna runt 27-28000:- efter ROT avdrag, kan nog finnas billigare men med skillnad att dom inte har 5 års kompressorgaranti!
Ni måste därför själv avgöra om det är värt ca 10000:- för längre garanti, det finns nog massor med åsikter om detta.
Huvudsaken är väl att ni själv känner att det är en någorlunda bra affär  :)
Din modell heter egentligen NE9JKE  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 april 2010, 16:53:30 »
Hej FOFO!  Är detta priset inkl installation och rotavdrag för pumparna eller?? Vad är det för garanti på pumparna inkl installation?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 09 april 2010, 22:01:48 »
Jag tycker att detta hörs dyrt,,,,,,,,,,,,,,,
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad FOFO
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 10 april 2010, 03:11:27 »
Haha någon har koll  ;D.
Allt du sa stämmer men jag hade ingen aning om det där med om man tar den med två års garanti så blir priset så mycket billigare och att jag måste köpa en service efter 24ånader.
Tack för snabbt svar
Utloggad FOFO
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 10 april 2010, 03:13:02 »
Mvh Raffen.
Hej Raffe ja det är inklusive installation och rotavdrag och Garantin är på fem år. Mvh Fredrik
« Svar #6 skrivet: 10 april 2010, 09:06:19 »
Måste man köpa en service efter ca 24 månader så skjuter priset iväg gissningsvis 1500:- per aggregat eller mer.
Måste bara förtydliga lite om garantin.
Om ni köper en så kallad Sverigepump så kan ni inte köpa den med 2 års garanti, ni måste då handla av någon annan återförsäljare som tillhandahåller Panasonics modeller och inte är med i "Sverigepumpskedjan".
Då får ni söka på NE9JKE vilket modellen heter normalt.
Dom flesta säljer den med 2 års totalgaranti, kolla då så att ni har 5 års materialgaranti på själva kompressorn då det verkar skilja mellan försäljningsställena.
Hoppas ni förstod vad jag menade  :)
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #7 skrivet: 12 april 2010, 20:52:30 »
tycker det är dyrt!!!!!!!  köp 2st polar2 ras 13 på ventilationsteknik för 17000:-/st med eon´s rabatt och rot installerat, det ger 34000:- inkl 6års garanti!!
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 12 april 2010, 21:26:11 »
Nu när polar2 ras 13 tas upp i inlägget passar jag på att fråga...
Hur är ljudet från den, som polar(1) ? Eller annorlunda ?
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #9 skrivet: 12 april 2010, 21:43:01 »
Köpte ej polar 2 själv gick på klassen över ME FD 35  ;D men jagar man priset är ras13 ett kap
