Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Varmvattenprod Optimum
Ämne: Varmvattenprod Optimum (läst 2326 gånger)
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
07 april 2010, 19:47:57 »
står och blänger på vp-n strax efter att frun störttappat ett bad. Pumpen går igång på vvprod, men deltat ligger på 17-20 grader. Kollar i servicemenyerna och ser att cirkpumpen går på 30. Borde inte Optimumstyrningen varva upp cirkpumpen för att minska deltat?
Optimum Duo 8, 300L MBH
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31296
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Varmvattenprod Optimum
07 april 2010, 21:51:53 »
Jo, nått är galet. Kolla att FLÖDE RAD står på AUTO. Sen har jag för mig om att man kan ställa in vilken frekvens som cirkpumpen ska ha som startvärde men jag är inte säker på hur.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
07 april 2010, 22:32:43 »
Nu är detta vid VV drift och då är det inte säkert att det är så fel. Om det konstant är så mkt DT så tyder det på luft i TWS slingan. Vad gäller cirk pumpen så vill inte VP ha full fart vid VV drift utan den sköter det själv.
bive
Kan värmepumpar
Stad/land: Västerdalarna
Antal inlägg: 52
bive
07 april 2010, 22:57:47 »
Min Duo Optimum med en 200liters beredare kör cirkulationspumpen som den ska under varmvattenproduktion, dvs den håller ett rimligt delta (i mitt fall mellan 6 och 8 grader, 7 är inställt). Det innebär att cirkpumpen arbetar från c:a 40% upp till 100% i slutet av cykeln.
Antar att något är fel, om det är inställningarna eller hårdvaran/styrningen låter jag vara osagt...
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
08 april 2010, 07:46:03 »
Har kollat mer nu. Verkar reglera som den ska vid underhållsvärmning och vid duschning. Alltså verkar det vara vid störttappning (det var väl 150 liter 55-gradigt som tappades ut) som den inte Optimum-reglerar. Kan det vara så att den prioriterar maximal värmeavgivning från tws-slingan istället för att prioritera delta över vp-n?
Larm_HP
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
08 april 2010, 12:02:23 »
INGET FEL. Cirk.pump jobbar på minfløde (30%) upp till 50 grader på FL. mellan 50 - 55 grader arbetar den med instællt Delta T. Nær 55 grader ær uppnått går cirk.pump på maxfløde tills pressostaten øppnar.
Vattenglaset är halvfullt
Thermia
gäster: 2234
användare: 4
Zyberdude
Börje__
tyke
lubbis
