Författare Ämne: Fjärrkontrollen har dött  (läst 5125 gånger)
Utloggad Mitsu B
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 04 april 2010, 10:16:13 »
Fjärrkontrollen till VABH 25 har helt plötsligt slutat fungera. Klockan funkar, men för övrigt visas bara en innedel utan luftflöde, ingen annan symbol. Har provat alla knappar, men inget händer. Bytte batterier och tryckte resett, men det hjälpte inte.
VP går normalt, och tycks komma ihåg senaste inställningen (23 grader, autofläkt, fasta spjäll). Jag har inte startat om VP, för då tappar den kanske senaste inställningen och kan bara köras i nöddrift.
Är det någon som känner till detta problem? Är det lönt att starta om VP, eller sitter felet i fjärrkontrollen? Pumpen är 6 mån gammal, och har gått klockrent hela vintern, trots flera veckor med temp runt -25.
Enplanshus 105 kvm i mellansveriges inland. Uppvärmning med direktel, Contura täljstenskamin och värmepump ME FD25-VABH med markstativ (nov 2009). Bränner ca 13 000 kWh el och 5 kbm ved ett normalår.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Fjärrkontrollen har dött
« Svar #1 skrivet: 05 april 2010, 19:02:37 »
Jag hade ett liknande problem med mina Mitshubishi, fick det inte att funka trots reset och
batteribyte, rätt som det var så gick de igång.
Jag har för mig att felet kom när jag testade att skifta fjärr, har 3 likadana pumpar.
Felet kan ju lika gärna sitta i innerdelen som i fjärren, fjärren kanske inte får signal från innerdelen.
Resetta eller gör innerdelen strömlös, det kan ju funka kanske.
Annars har Mitshubishi en bra support via mail, kan ju va värt att testa.
Utloggad Mitsu B
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 05 april 2010, 21:38:44 »
OK, tack för det rådet. En ny power-up brukar ju få fart på processorstyrda grejer. Och enligt instruktionsboken ska pumpen starta om med senaste inställningar efter ett strömavbrott.
Sparas alltså inställningarna i innedelen, och skrivs till fjärrkontrollen när man sätter i batterier/gör reset?
(Värmepumpen är en FD25/VABH, inget annat.)
Utloggad Mitsu B
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 06 april 2010, 12:33:29 »
Jag startade om innedelen, och minsann - fjärren vaknade till liv igen. Skulle tro att fjärrkontrollen och innedelen hamnat i otakt, fjärren trodde att pumpen var avstängd, men i själva verket gick den.
Nu anar jag hur det gick till. Någon (kanske jag) har tryckt på OFF utan att sikta med fjärren, så pumpen körde glatt vidare. Men fjärrkontrollen trodde att pumpen stannat, släckte displayen och svarade inte på temp- och fläktknapparna.
Jaha, det var ju ett ganska fånigt problem. Men det är väl OK att dryfta både stort och smått på forumet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #4 skrivet: 06 april 2010, 16:40:56 »
Det är inte precis första gången Mitsubishi gör bort sig när det gäller samarbete mellan någon slags apparat och en LCD-fjärr. Omkring 1989-90 skulle helt plötsligt alla lite mer påkostade VHS-video ha en LCD-display på fjärren. Så även Luxor, som inte hade någon egen tillverkning av video utan köpte in från olika japanska tillverkare – framför allt Mitsubishi. I deras dåvarande toppmodell hade såklart både videon och fjärren klocka. Och nu till dumheten: När man sätter fjärren i läge för att förprogrammera inspelning så står dess klocka stilla, tills man är klar med knappandet och fjärren skickar över all programmering på en gång till videon. Då ställs också videons klocka efter fjärrens, som kanske har stått stilla flera minuter om man tog god tid på sig med knappandet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: 16 april 2010, 00:55:57 »
Sammasak när man ändrar tempinställningen med fjärren.
Bäst att sikta och få pipbekräftelse annars får man inte den temp man begärt.
Fjärren verkar vara väldigt riktningskänslig.
