Författare Ämne: Värmepump som klarar av att värma en pool?  (läst 22521 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Värmepump som klarar av att värma en pool?
« Svar #31 skrivet: 05 april 2010, 14:42:16 »
En pool på 32 kvm spegelyta vill 32x 300w om den är ute 200 w om den är inne Eftersom svaret bli 9,6kw så nej den är för liten.  Men för de 30000 som den kostar får du en bra lösning till din riktiga VP
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #32 skrivet: 05 april 2010, 14:55:33 »
Okej,tack för infon.
Får se om jag får ett bra pris från Thermia,och att han har en lösning på pooluppvärmningen.
Trots mycket bra tips av er här på forumet,så är det många frågetecken ändå hur jag ska göra.
Ska slangen isoleras när den gräves ner?Vilket djup?
Skorstenen ska rivas.
Angående pannrummet,så ska det bli tvättstuga kombinerat med att pumpen eventuellt  i samma rum.
Ska man ha växlaren i pannrummet?Ska allt sitta inomhus som styr poolen.Då lär man väl backspola där också?
Då är frågan om det kommer att lukta klor,i tvättstugan. Sc:,h
Ingen höjdare.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 05 april 2010, 15:00:53 »
Snacka med inst han har säkert bra idéer om hur ni kan göra så att det blir bra och billigast
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #34 skrivet: 06 april 2010, 15:22:15 »
Nu har jag pratat med Thermia ÅF om att värma poolen med en G2 10.
Nu struntar jag och tar in en offert från denna ÅF.
Bara en massa svammel hur man ska värma poolen,han pratade om 32mm slang att gräva ner vilket är alldeles för klent. :-\
Han kunde inte tala om hur man ska göra,ju mer frågor jag ställde desto mindre fötroende fick jag av den killen.
Nu ska jag prata med en till Thermia ÅF som jag vet kan en hel del,men är 10-15 tusen dyrare.
Få se om han kan göra ett bättre pris.
Blir det för dyrt,så blir det L/V.
Utloggad razorman
  • Antal inlägg: 12
« Svar #35 skrivet: 06 april 2010, 19:55:42 »
Hej igen. Undertecknad har en Pahlens Maxitemp 51 och den värmer en 4x8 m pool bra.
Kräver 16 amp säkring. Hittade en länk. Köpte den från Miamipool för 20 tkr om man beställde ett poolpaket samtidigt.
 http://www.hempool.se/prodtype.asp?PT_ID=904&strPageHistory=cat
Enplan 180 kvm med golvvärme samt 60 kvm garage.
Pool som drivs av en l/v. IVT x11. 215 m aktivt borrhål.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #36 skrivet: 06 april 2010, 20:21:58 »
Det blir jordvärme+att värma poolen med en G2 10.
Det blir ca 15.000 för slang emellan poolen,växlare,poolstyrning.
Och den kommer säkerligen värma upp poolen billigare än en poolpump.
Men tack så mycket för tipset.
Utloggad Tomasiks
  • Antal inlägg: 1
« Svar #37 skrivet: Idag kl. 07:49:54 »
here you can also find inexpensive https://www.pooltime.se/collections/pooltak
