Författare Ämne: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur  (läst 3621 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 02 april 2010, 17:00:41 »
Hej har satt in en Greenline HT+ C7 hos mina föräldrar för tre år sedan
tydligen har den vid några enstaka tillfällen löst ut på för lågt delta T. Men nu de senast månaderna har detta hänt allt oftare. Jag rensade filter med det hjälpte inte. då höjde jag VB pumpen ett snäpp men den löste igen efter några dagar, då höjde jag ett snäpp till men samma resultat.
Idag knäckte jag ner kurvan något för det verkar vara runt 0-5 grader som detta uppstår. Vi får se vad detta ger.
Jag har ingen bypass ledning monterad mellan framledning och retur. Alla radiator ventiler är på Max.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
« Svar #1 skrivet: 02 april 2010, 22:22:14 »
Kan det vara någon radiator närmast pumpen som kortsluter systemet?
Är det någon  radiator som är lika eller nästan lika varmt nertill som upptill?
Eller givar fel ? Hade själv en givare, värmebärare in som vandrade upp
och ner under stabilt drift.
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #2 skrivet: 02 april 2010, 23:04:39 »
Menar du inte högt värmebärardelta?
Men som sagt kan en felvisande givare vara en trolig orsak.
Utloggad Remo
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 23:21:43 »
Han skriver här om låg delta T om jag har fattat rätt. Eller fråga du zac
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 02 april 2010, 23:33:03 »
Ökar du värmebärarpumpen får du ännu lägre delta-T på värmebäraren.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #5 skrivet: 03 april 2010, 07:52:46 »
låg VB Delta JA
Har också varit inne på givar fel, skall kolladetta också. Inger radiator nära pumpen som "kortsluter" det är totalt fyra slingor med gansla långa ettrörsystem.
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 03 april 2010, 09:20:05 »
Lutar mer och mer åt givarfel, enrörssystem brukar inte ha svårigheter
med låg delta  på VB.
« Svar #7 skrivet: 03 april 2010, 13:45:12 »
Men inte löser väl VP:n ut på låg VB-delta? Mig veterligen finns inget larm för detta på IVT HT+ eller? ???
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #8 skrivet: 05 april 2010, 07:49:28 »
Ja ursäkta mig ni har rätt, det är givetvis högt värmebärardelta det handlar om.
huvuddunk Fick någon form av hjärnsläpp
