Författare Ämne: Delta T över elementen. Vill nån förklara lite mer?  (läst 23352 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Delta T över elementen. Vill nån förklara lite mer?
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2011, 07:17:12 »
Har du 2 olika cirk pumpar? är en för golvvärme eller?
Nej, den andra är för köldbäraren (=KB).  :)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2011, 08:35:03 »
Aha jag tror att jag bara har 1 i mitt system.
Update: När ja ställde upp till kurva 7 gick elpatron igång vid -15 så jag ställer tillbaka till kurva 6 igen :)
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 09:37:45 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad d_beerg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2011, 11:40:17 »
Har 2025 och evp 500 kurvan är ställd mellan 6 och 7 förskjutningen +1
cirkpump är ställd på lägsta läget, system intrimmat hyfsat har en värme på ca 20, 21 grader inomhus
så till min fråga kan jag  höja cirkpumpen och sänka värme kurva och få samma inomhusklimat och blir det nån besparing
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2011, 13:04:58 »
Alva10: Du ska köra med så låg kurva som möjligt, ju lägre ju mindre risk för att elpatron går in.
d_beerg: Jag har för mig om att med EVP så bör man köra med låga flöden för att få så låg temp på VP-in som möjligt samt att skiktningen i pannan blir bättre så. Men kolla vad du har för tempdiff över radiatorerna, är det mer än 10 ºC så kan du öka på cirkpumpen ett snäpp, men mindre än 5 ºC tempdiff på radiatorerna gör väldigt lite för värmeavgivningen från dem.
