Författare Ämne: Erbjuds 15.000:- för söndersprängd kåk !  (läst 3111 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 31 mars 2010, 09:13:13 »
Storyn: Banverket spränger en tunnel och huset ovanpå tunneln får sprängskador.
Frågan man bör ställa är hur i h-e en besiktningsman kan värdera skadornas värde till 15k där huset i fråga fått sprickor i grunden, skorstensstocken och innerväggarna.
Bara en omtapetsering går på mer än 15K. Med tanke på alla nya tunnelprojekt som är igång typ förbifart Stockholm där många bergvämeanläggningar kommer att punkteras, blir ju detta case högintressant, är avståndet högre än 50 m sätter man aldrig upp sensorer och friskriver sig från allt ansvar.....
Artikellänk:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6871814.ab
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Erbjuds 15.000:- för söndersprängd kåk !
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2010, 09:22:45 »
Huset var nog inte så fräscht före heller, skulle nog
med passa på, allt gick sönder och vart snett när ni började spränga..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2010, 09:35:05 »
Huset var besiktad före sprängarbetet utan de fel som kom men sprängningen enligt Aftonbladets artikel.
Men husägaren får vara glad att de varnade innan. Finns de som fått stora stenar genom huset.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2010, 09:36:51 »
Läs gärna artikeln: Dessutom har familjen i perioder varit utan rinnande vatten och tvingats byta ut flera vattenpumpar. Huset besiktades före och efter sprängningarna. Före fanns inga fel. [/b]
Detta problem startade 2005 och ännu har inget hänt i ansvarsfrågan.
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2010, 09:56:28 »
Banverket har ju konstaterat att felen uppstått pga sprängningarna. Problemet är att deras oberoende besiktningsman värderar skadorna till 15 000:-
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2010, 10:20:05 »
Oberoende my ass
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2010, 11:56:45 »
Eller vem var det som besiktade huset före sprängningarna? Ett hus från -60 talet, och som dessa, som verkar rätt orenoverat, är sällan helt rakt mm..
Har Banverket kostat på besiktning före jobbet av huset?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2010, 19:56:01 »
inte fan spränger man sönder andras hus även om det är gammalt/slitet, fy fan stora företag tror ju fan dom kan göra som dom vill med den lilla människan.. usch jag skulle tippa 100 ton sprängsten framför öppningen till den där jäkla tunneln om jag vore husägaren..
« Svar #8 skrivet: 01 april 2010, 09:46:14 »
Ja. Banverket har besiktat både före och efter och konstaterat att skadorna har uppkommit pga sprängningen. Sen har dom räknat ut att det kostar 16 000:- att byta skortsten, laga öppna spisen, fixa grunden, tapetsera om, etc...
Iallafall är det uppfattning jag får eter att ha läst tidningsartikeln.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 01 april 2010, 11:12:41 »
Vore kul att veta allt, tror sanningen ligger nånstans imellan..
« Svar #10 skrivet: 01 april 2010, 16:16:46 »
Vad menar du? Tidningarna är väl alltid opartiska och undviker smaskiga vinklingar och undanhållande av fakta även om dom förlorar lösnummerförsäljning?  :D
