Författare Ämne: Vilken offert ska jag välja?  (läst 7508 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Vilken offert ska jag välja?
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2010, 23:02:59 »
Du behöver inte låta den göra så varmt. Thumbsup  Och om du inte har det behovet av VV så köper du inte en G2 utan en annan pump. Varför måste du va otrevlig. Och varför skulle jag inte säga ngt bra om det jag tycker är bra??  Jag vet att Thermia inte hittade på detta med G2 undrar bara varför inte alla har det?  Men det blir väl som vanligt att Nibe plagierar om ett par år :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2010, 23:14:55 »
Ursäkta om jag förstör stämningen för dig...  ;)  Tycker bara inte att det är något att hetsa upp sig så väldigt mycket över.  När det gäller din sista mening om att Nibe kommer att plagiera det, så sa jag väl just att Nibe gjorde varmvatten via HGV redan för ca 15 år sedan (Nibe 1200).  Att Thermia väljer att stava det med dubbel-WE spelar ju mindre roll  :D
Jag vet inte varför andra inte använder denna teknik längre och varför Nibe gick ifrån det istället för att förfina det.  Men Thermia verkar ju experimentera friskt...  för bara ett par år sedan så var de ju så lyriska över sina VV-slingor (TWS).  Då var de ju så fantastiska, för att sedan bara ett par år efteråt vara uråldriga?  Tur att man inte behöver kämpa i de svängarna...
Hur gör Thermias HGW-teknik när det inte föreligger något värmebehov i huset?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 31 mars 2010, 23:17:03 »
Funkar inte alls :)  Jag personligen hoppas att ngn som har koll på bitarna kommenterar såna här saker. Antingen bra eller dåligt så att jag lär mig saker.. Kunskap är vad jag är ute efter, och om jag råkar hjälpa ngn på vägen så gör det ju inget :)
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 23:21:05 av VP ORAKLET »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 31 mars 2010, 23:24:39 »
CARL N  Det är bara att köpa en av en ÅF. Du har nog läst mina inlägg men jag säger det igen. Du kan köpa en av mig ,pula hemma , jag besiktigar och garanti precis som om jag monterat.  Det känns som om du skulle kunna klara besiktningen med lite hjälp från forumet. *roflmao*
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #19 skrivet: 01 april 2010, 08:56:36 »
I värmepumparnas barndom verkar varmvattenberedning i en separat hetgasväxlare ha varit vanligt. I Värmepumpboken från 1978 av L-O Glas är det bara den varianten som beskrivs. Vad jag har förstått var det inte en helt problemfri lösning, varför det var problem vet jag inte. Det jag skulle kunna tänka mig, men det är bara lösa funderingar, är att när det inte behövs något värmebehov måste hetgasväxlaren fungera som kondensor. Är det så betyder det att ordinarie kondensorn fylls med kondenserat köldmedium vilket innebär att det blir inte mycket vätska i förångaren. Men det är alltså en icke-praktikers funderingar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 01 april 2010, 09:10:44 »
Den lösningen används på alla Robust anläggningar. Funkar Thumbsup  vad gäller dina gas funderingar så kan jag varken säga bu eller bä
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #21 skrivet: 01 april 2010, 09:22:09 »
Pris för en G2 6 kW?
« Svar #22 skrivet: 01 april 2010, 09:26:09 »
Är det inte för att man måste ha 2 varianter på VV-laddning, en hetgasväxlare för värmesäsongen och en annan variant för VV-laddning på sommaren. Styrningen blir helt klart lite mer komplicerad vilket gör VP:n dyrare.  ???
Thermias lösning är att ersätta växelventilen med en shunt, jag antar att när den öppnar helt mot VVB:n så värms VVB:n med radiatorvatten som värms både av kondensor och hetgasväxlare.
« Senast ändrad: 01 april 2010, 09:29:44 av Carl N »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 01 april 2010, 09:33:05 »
På Robusterna funkar VV så här. Jag tillverkar VV i en tank med kondensor effekt till 55 grader och höjer upp det till 70+ ien slutberedare. Slutberedaren laddas av el på sommaren, eller om man har ngt annat.  Ska kolla Carl
« Svar #24 skrivet: 01 april 2010, 18:43:56 »
I alla fall Nibe 1200 producerade bara värme genom hetgasväxlaren när det fanns värmebehov.  Om det inte fanns värmebehov och temperaturen i VVB sjönk så slog den på en speciell elpatron i VVB.  Så på sommaren fick man köra på el-VVB hela tiden.  Skulle tro att man därför växlade över till lösningen med växelventil helt, istället för att köra en kombination av de två.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 01 april 2010, 19:11:17 »
Det normala är att man tillverkar VV som vanligt ien VVB och sedan har man en slutberedare som är 25% av VVB;ns volym. Dit går hetgasen
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #26 skrivet: 01 april 2010, 20:18:24 »
HWG har fungerat fint för mig i vinter. Pumpen har inte kört VV många timmar.
Är det inte för att man måste ha 2 varianter på VV-laddning, en hetgasväxlare för värmesäsongen och en annan variant för VV-laddning på sommaren. Styrningen blir helt klart lite mer komplicerad vilket gör VP:n dyrare.  Huh
HWG fungerar väl oxå samtidigt som pumpen gör en vanlig VV-laddning, Hos mig så har varmvattenberedaren två framledningar (ena HWG och andra för den vanliga VVkörningen) Samt två returledningar.
Oraklet: Detta har diskuterats tidigare, men frågar på nytt. Får man lika stor nytta av HWG om man har golvvärme?
Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 01 april 2010, 20:27:17 »
Inte lika stor men stor. Om vp gör 30 grader så ligger hetgasen på typ 60, vilket är varmt.  Jag gillar hetgas ,tycker det är tok bra
  • Dot gäster: 1112
