Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Hur löser jag golvvärmen på sommaren?
Ämne: Hur löser jag golvvärmen på sommaren? (läst 3581 gånger)
runnerpatric
Nybörjare
Antal inlägg: 3
runnerpatric
29 mars 2010, 22:45:18 »
Hej! Vilket system skulle passa bäst för mitt nyrenoverade badrum i källaren på 8.5 kvm?
Har lagt en vattenburen golvvärmeslinga ovanför 15 cm cellplast och sedan gjutit. Klinker på golv, inga andra värmekällor. I resten av huset har jag radiatorer.
Har en luft/vattenvärmepump från Thermia (Atria12) som styr min värme och varmvattenproduktion med bravur i dagens läge.
Måste jag införskaffa en Upnor Elpush12
http://www.uponor.se/upload/Documents%20(PDF%20and%20officedocuments)/Sweden/HS_Archive/Utg%C3%A5ngna%20broschyrer%20-%20Golvv%C3%A4rmesystem/push12.pdf
eller skulle en R1
http://www.thermotech.se/privat/produkter/fordelareochtillbehor/r1kompaktenhetforreturbegransningavenslinga.4.5d12615e11d8574160380001672.html
fungera för mig.
En golvärmenovis skulle bli tacksam för svar
Senast ändrad: 29 mars 2010, 23:10:34 av runnerpatric
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Hur löser golvvärmen på sommaren?
29 mars 2010, 22:52:11 »
vad har du för övrig uppvärmning? Radiatorer, golv värme?
pronic
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Bohus-Björkö
Antal inlägg: 13
pronic
SV: Hur löser jag golvvärmen på sommaren?
29 mars 2010, 23:49:23 »
Lånar tråden lite , då jag är i samma sits som dig. Ska lägga golvärme (inspacklat på golvskiva, på träbjälklag) i ett nybyggt badrum på 13 kvm, och efter att ha kikat runt lite känns det som att det lutar åt Elpush ,liten och smidig, samt att det verkar vettigt att stötta med en liten elpatron (375w) direkt i slingan. Är idel öra efter andra förslag
Senast ändrad: 29 mars 2010, 23:53:45 av pronic
Eternitvilla från -66 i Gbg´s norra skärgård, Thermia Diplomat 8kw, 185m aktivt hål, installerad juli 08, 2rörs radiatorsystem med 100l volymtank. 180m2 uppvärmd yta, inkl uppvärmd källare.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
29 mars 2010, 23:56:22 »
Om du har VP skulle jag ialla fall inte värma med el. Det känns fel. Jag har det så och det ska ut.
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
12 april 2010, 22:23:55 »
vad jag förstått går dessa enklare begärnsarventiler använda vid gjutet golv och små utrymmen, men att det gäller att slingan är lagd i snäckform, så retur och framledning går bredvid varandra hela tiden för att ta upp temperaturdiffarna.
jag kikar just nu på detta som alternativ, då det kan bli aktuellt att komplettera radiatorerna med golvvärme,,, men.., jag vill ju köra golven på sommaren också..
så det blir två värmekretsar som går mot en ack.tank, har idag en volymförstorare på 100 l, jag är lite rädd att den kan bli för liten, men inte säkert, har ju inte någon vedpanna.
kan styra allt från värmepumpen så det borde funka bra..
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
14 april 2010, 20:19:16 »
VP oraklet!
Hur skulle du göra?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Tempo
I branschen
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Tempo
09 december 2010, 07:54:29 »
R1 funkar så länge du har varmvatten från pumpen att tillgå. Stänger pumpen däremot varmvattenproduktion vi säg 17° ute så behöver du istället en shuntgrupp med eltillsats för att kunna värma golvet på sommaren.
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
09 december 2010, 10:02:55 »
När du når värmestopp på vp och bestämmer dig för att du inte ska ha mer värme till raddarna på några sommarmånader kan du koppla om så att vp bara jobbar mot golvvärmen. Detta kräver förstås att du har avstängningsventiler till alla radiatorstammar. Alternativt om du har tvårörssystem till raddarna kan du stänga av dessa med radiatorventilerna och på så sätt bara få cirkulation genom de stammar som går till golvvärmen. En annan grej är att vp för att må bra måste ha en OK vattenvolym att jobba mot, och det har den oftast inte i det läget vi diskuterar här, varför du lär bli tvungen att installera en volymtank. Denna kan du ju dock ha nytta av resten av året också då den troligen ger dig längre gång- och stopptider när du värmer hela huset.
Lite roddigt kanske, men en del har det så. Å andra sidan så är det jäkligt smidigt med en ElPush...
Thermia
gäster: 4209
användare: 8
rocas
J_E
mindis
Jisse
CarstenW
berkan
Börje__
Rillman
