Författare Ämne: e-mail hosting  (läst 1407 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
e-mail hosting
« skrivet: 27 mars 2010, 21:55:51 »
Jag innehar några domännamn som inte används aktivt. Jag skulle dock vilja kunna använda dem för e-mail ändamål, men är inte intressead av websidor m.m.
Är det någon här som har koll på om det finns något ställe man kan använda som där man enbart behöver betala för just tjänsten e-mail hosting & inte en massa annat webhosting relaterat som jag ändå inte kommer använda. Jag är i nuläget bara intresserad av pop/imap samt webmail.
Ett annat alternativ hade kanske kunnat vara att sätta upp en egen mailserver. Men det är samtidigt skönt att slippa ta hand om den driftningen själv.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: e-mail hosting
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2010, 06:53:30 »
Kolla på http://www.one.com, tyvärr slipper du inte webhostningen, men en domain inklusive mail kostar från 12 sek/månad. Skulle inte tro du hittar det billigare utan web någon annanstans.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: e-mail hosting
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2010, 12:47:48 »
Fan vad ni krånglar till det.
http://apps.google.com
Gratis är gott.
