Författare Ämne: Toshiba's "omänskliga" 6,52 i COP  (läst 46233 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba's "omänskliga" 6,52 i COP
« Svar #45 skrivet: 29 mars 2010, 23:42:59 »
Ja du är alltid välkommen det vet du väl Snillet! Thumbsup Och blåslampor det är jag van vid sedan länge så det är inget nytt för min del du. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #46 skrivet: 30 mars 2010, 03:16:47 »
Tycker du skall sluta undvika var du fått tabellen ifrån Raffen  :), kommer snart ett gäng med blåslampor efter dig nu  8)
Hej Snillet.
Vi har vid detta laget gett upp försöken att få fakta redovisat från Raffen.
Samma gäller trovärdigheten, den finns inte längre, lika borta som bevisen.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #47 skrivet: 30 mars 2010, 03:43:55 »
 Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #48 skrivet: 06 april 2010, 08:16:14 »
Nocrian låg i går på 225w (urkopplad värmeslinga) som lägst vid några ca 3-5 plusgrader, då mulet, sen kom solen fram på eftermiddagen och pumpen stängdes av i några timmar, lägre än så behöver den inte gå i effekt..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #49 skrivet: 06 april 2010, 08:48:31 »
Då vinner jag då! Har inte behövt uppvärming av mitt hus sedan i torsdags förra vecka. Solen är så varm o go! Min pump är avstängd = 0Watt
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #50 skrivet: 06 april 2010, 08:54:16 »
/A.
Å fan, det var inte dåligt.
Trodde min mätare visade fel när den gick ner till 360w med inkopplad slinga.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad MGKea
« Svar #51 skrivet: 06 april 2010, 13:29:28 »
/A.
Det beror troligen på hur och vad du mäter med. En billig Klasseisjön mätare mäter mest fel vid låga belastningar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 06 april 2010, 13:43:15 »
Ja just Classemätaren av liknande typ som Etech men som heter UPM hos dem har ju fått väldigt dåliga mätresultat ibland. Classe skall väl antagligen upphöra med den här typen av mätare skulle jag tro eftersom de säljer ut dessa nu för 49:- kr/st ifh till ordinariepriset på 149:- kr/st. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #53 skrivet: 06 april 2010, 14:02:15 »
Classemätare av typen Eltech mäter rätt.
Dock vid väldigt låga värden (några watt) så kan det bli fel.
Utloggad MGKea
« Svar #54 skrivet: 06 april 2010, 14:31:24 »
Är du riktig säker på det? Tror det är Gano som visar hur illa det är ställt med energimätare för anslutning i vägguttag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 06 april 2010, 15:00:24 »
Classemätaren som ser ut som Etech men som heter UPM istället har uppenbart haft många mätare som visar ett felaktigt mätvärde,
och det är väl troligtvis av den anledningen som Classe ny slutar att sälja dem och därför rear ut de kvarvarande för bara 49:- kr/st. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #56 skrivet: 06 april 2010, 15:07:59 »
Mvh Raffen.
Nej jag tror inte det där tror du nog fel. Tror att dom gör som övriga butiker, helt enkelt vill in med andra produkter för att helt enkelt förnya sortimentet.
Dock den som tror att man får ett instrument med rymdprecision för den summa kanske borde tänka om.
Utloggad MGKea
« Svar #57 skrivet: 06 april 2010, 15:12:04 »
Mvh Raffen.
Vad är rymdtolerans... +-100Watt?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #58 skrivet: 06 april 2010, 15:15:31 »
Mvh Raffen.
he he  ;D
+- 100Alf
Utloggad MGKea
« Svar #59 skrivet: 06 april 2010, 15:18:42 »
Mvh Raffen.
he he  ;D
+- 100Alf
