Författare Ämne: Toshiba's "omänskliga" 6,52 i COP  (läst 46189 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Toshiba's "omänskliga" 6,52 i COP
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2010, 20:58:12 »
Ser att du bor i skaraborg Raffen, är vi grannar. Bor i mariestad
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2010, 21:01:40 »
Själv gillar jag "Ganos" kurva, visar tydligt vilken värmepump man behöver beroende på var man bor och vad man förväntar sig av pumpen.
Skulle funnits sådana även för COP värdet samt effekten vi olika temp, från -20 och upp till +7.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2010, 21:18:12 »
Tjenare VP ORAKLET!  Jajamen Skaraborg är det som gäller vet du. ;) Och det är klart att vi bor grannar, eller ivf så bor jag inte allt för långt bort ifrån Mariestad alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 25 mars 2010, 21:22:02 »
Gott öl, om inte annat..
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 25 mars 2010, 21:58:20 »
vore inte en standard som mäter COP vid låt oss säga 80% av maxeffekt inklusive avfrostning vid tex. -7 och med 90%RF en vettig standard.
Man får då en hint om hur effektiv maskinen är vid en utetemp som motsvarar ett ganska stort värmebehov för många villa-ägare, samt hur väl avfrostningen är optimerad.
kort sagt hur stor den verkliga besparingen blir vid jämförelse mellan lika stora pumpar.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #20 skrivet: 26 mars 2010, 01:03:40 »
+7 ºC så ger den då vid 20% = 600 watt värme till förbr ca 100 watt och cop 6,0, vid 30% = 900 watt värme till ca 140 watt förbr och cop 6,42, vid 40% = 1200 watt värme till ca 180 watt förbr och cop 6,66, vid 50% = 1500 watt värme till ca 230 watts förbr och cop 6,52 osv.
var.. i helskotta.. får du det ifrån?
50% måste ju innebära: kompressorns rpm eller inmatad effekt eller hälften av MAX kW värme ut.
Så, var får du dina siffror ifrån?  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 26 mars 2010, 01:23:05 »
Tjenare Paxmax!  Ja jag har ju kommenterat de här siffrorna lite tidigare på forumet som t.ex i de här trådarna där du kan få lite extra info: ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26440.msg259253#msg259253
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27863.msg265879#msg265879
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 mars 2010, 01:26:38 av Raffen »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 26 mars 2010, 07:59:18 »
Mvh Raffen.
Var kommer dessa siffror ifrån du hänvisar till i din länk ?
Indoor unit : RAS-10PKVP-E, RAS-10PKVP-ND
Outdoor unit : RAS-10PAVP-E, RAS-10PAVP-ND
Heating
Outdoor
temperature                     Load(%)
          100%  90%  80%  70%  60%  50%  40%  30%  20%  10%
+7    3000  2700  2400 2100 1800  1500 1200  900   600   300
 W       560    480    410   340   280   230   180   140   100   70
+5    2800  2520 2240  1960 1680  1400  1120  840   560  280
 W       540   470   400    330   270    220   170   140   170  100
+2    2170  1960 1740  1520 1300  1090  1130  1130 1130 1130
 W       500   420   360    300   250    200   210    210   210  210
 0     2100 1890  1680  1470 1260  1050  1090  1090 1090 1090
 W       480   410    350    290  240    200   210    210   210  210
Dessa värden stämmer inte alls med Energimyndighetens testade uppgifter...inte heller med mina  ;)
Finns det tex. någon ägare till denna pump som med handen på hjärtat kan säga att pumpen inte går att få upp över 480w i förbrukning vid 0 ºC ute  Sc:,h
Vänligen hänvisa till en trovärdig källa du fått dessa uppgifter ifrån..
Personligen tycker jag Toshiba är en bra pump..men inte mer.
Det grundar jag på att man har för liten innedel i förhållande till effekten...
Vissa påstår att det är så av design-skäl...medan andra menar att det beror på AC-ursprunget.
Hur som helst leder det till att maskinen rusar i kondenseringstryck vid maxeffekt (riktig faktisk och ärlig max-effekt).
Alla som installerat många pumpar har säkert sett detta... vissa fabrikat går knappt att få över 30bar (ordentligt dimensionerad innedel).. medan vissa sticker upp mot 40 bar  huvuddunk
Gissa själv vilken av dessa som hämtar den mesta energin i förångaren(ute-växlarbatteriet)...och viken som hämtar mest energi i el-uttaget  ;)
Lite som att trimma mopeden/motorn...men glömma att dreva om den...varvar som fan...och riktigt dyr farthöjning  :)
« Senast ändrad: 26 mars 2010, 13:56:22 av ace »
« Svar #23 skrivet: 26 mars 2010, 09:18:49 »
Finns det inte krav på hur man anger COP vid marknadsföring?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #24 skrivet: 26 mars 2010, 09:53:14 »
Gäller tydligen inte Toshiba
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #25 skrivet: 26 mars 2010, 09:54:53 »
Alla typ av tilltag i marknadsföringssyfte verkar vara ok tills någon anmäler för "vilseledande marknadsföring".
Det du tänker på är en fri överenskommelse mellan aktörerna på en marknad.
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 26 mars 2010, 11:36:40 »
Därför detta Cop-värde bara är blaj! Tillverkarna sätter själva Copet, inte om med bilar, att det är KOV som testar enligt körcykel.
Oavsett Cop-tal så tror jag de flesta ligger ganska lika över 1år i snitt, om man jämför lika stora pumpar, eller väldigt små skillnader, ser ingen skillnad mellan de 4 pumpar jag haft, Cop mellan 2.92 och  5.4
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 26 mars 2010, 15:33:50 »
Hej Ace!  Javisst går det väldigt lätt att få upp pumpen i en förbrukning över 480 watt vid 0 ºC ute under förutsättning att ett värmebehov finns ifh till det inställda börvärdet på pumpen, men detta är då uppgifter om pumpens dellastegenskaper Ace som visar vilken värmeavgivning ifh till energiförbrukningen (inkl cop som man då får räkna ut) som pumpen ger ifrån sig beroende på vilken kapacitet kompresson jobbar på (dvs olika dellast) och ifh till lite olika utetemperaturer. Det innebär alltså att när pumpen har uppnått eller närmar sig inställt börvärde och stegar ned men det ändå finns ett visst kvarstående värmebehov för att bara kunna upprätthålla innetempen fortsättningsvis (enl siffrorna), men alla siffror är också räknade efter förutsättningen av en innetemp i huset på +20 ºC  :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 26 mars 2010, 16:26:04 »
Mvh Raffen.
Nä..Raffen!
Tabellen anger klart och tydligt Load.
och 480W dragen effekt är enligt tabellen du länkat till vid 0 ºC ute samt 100% Load
Hur du kan få 100% Load till dellast...som väldigt lätt går att få upp pumpen långt över, får du nog förklara  Sc:,h
Utloggad Paxmax
« Svar #29 skrivet: 26 mars 2010, 16:58:04 »
Heating
Outdoor
temperature                     Load(%)
osv...
Raffen, åter igen: Vänligen hänvisa till en (helst trovärdig) källa du fått dessa uppgifter ifrån...
