Författare Ämne: Styra värmekabel Polar2, 13  (läst 3795 gånger)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« skrivet: 20 mars 2010, 21:36:32 »
Har retat mig på att termostaten till värmekabeln inte slår av förrän utetempen är över 8gr knUp.  Känns onödigt att elda för kråkorna. Jag trodde det var 75w kabeln tog, men såg att jag hade 25w förbrukning även när kabeln slagit av. 50w är trots allt 50w så jag bestämde mig för att fortsätta det jag föresatt mig.
Vet inte hur mycket man kan köra utan värmekabeln inkopplad och temp är mellan -5 till +8gr? För enkelhet skull räknar jag 4månader x 30dagar x24h x50w =144kwh. Man blir ju inte rik på inbesparingen men roligt att testa gränserna för att se hur det funkar utan kabeln.
Bild 1 visar den fabriksmonterade kabeln. Kabeln går under hela kondensorn + in under fläkten.
Bild 2. Kollade först om värmekabeln bara var kopplad på fas/nolla, men så var inte fallet huvuddunk. Anslutningskabeln är den vita kabeln som syns vid min tumme. Har man den typen av kontakter tillgängliga kan man ansluta strömbrytaren här. Men de fanns inte i min bra att ha låda så det blev till att gräva vidare inåt. Visade sig att värmekabeln är anslutet till kretskortet direkt från fabrik. Inget nordiskt hemmapul här inte Thumbsup!
Bild 3. Lyfte upp kretskortet  för att se anslutningen
Bild 4. Under kretskortet satt 2 säkringar till värmekabeln. Drog ut sladd härifrån till IP44 strömbrytare som monterades upp jämte  pumpen. Nu är det jag som styr om värmekabeln ska vara inkopplad eller inte 8).
I kväll har det varit en fröjd att titta på kw mätaren. Legat o pendlat mellan 89-125W *roflmao*. Lågt effektbehov då det är +5 ute. Luften som skickas ut ur pumpen är så klart inte varm,.
Börvärde 22
Inluft 23,2, ut 27,8gr fläktläge 3 men den tuffar på utan att  gå ner i offläge.
Räknar inte med att behöva slå på värmekabeln förrän i december nu. Någon natt med minusgrader lär ju inte göra så att pumpen fryser ihop tomte::
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 21:40:48 av mikke02 »
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Styra värmekabel Polar2, 13
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2010, 23:12:31 »
Tänkte sätta ext termostat, som sluter kanske vid -2 och bryter vid 0gr, som det är nu verkar den sällan bryta, trots varmt ute.
Dessa 50w som är kvar torde bara kompressorvärmen, tycker att även den borde slås av, kompressor borde orka hålla värmen i drift.
Pumpen drar 131w i standby, varav ca 70w är trågvärmen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2010, 01:01:47 »
Tjenare Mikke!  Precis samma lösning med värmekabeln på min polar1-pump RAS 10 ND som du har här att den är kopplad och styrs ifrån kretskortet, men min värmekabel slår däremot till vid ca +1 ºC och slår ifrån vid ca +4 ºC  :)
Mvh Raffen.
