Författare Ämne: Vatten ur energibrunn?  (läst 4391 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 19 mars 2010, 17:48:23 »
Vi är utan vårt vanliga kommunala vatten för närvarande och det beräknas minst ett par veckor innan det kommer tillbaka. Vad är billigaste lösningen för att få upp vatten ur energibrunnen?  Behöver inte vara bekvämt eller smidigt. Vattnet är ca 2 meter ner.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vatten ur energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 18:07:35 »
En vanlig jet-pump suger ca 5-6 meter, du borde kunna lirka ner en sugslang och få upp vatten på så sätt.
Har du skaplig tillrinning i hålet borde du kunna suga upp en hel del vatten.
Over and out!
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 18:13:43 »
Eller en mindre ejektorpump kan fixa vatten från större djup.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 18:56:15 »
Kollade borrprotokollet och tillrinningen är ca 10 liter/timme...  inte något att hurra för precis.  Men det borde räcka så att man slipper bära vatten till toa, eller?
Biltema 17-951 borde funka eller?  Har man någon glädje av Biltema 17-961?  Förstår inte riktigt hur den fungerar, man borde väl inte få något ur behållaren utan att trycka in nytt vatten eller har den en blåsa?
Hur fungerar dessa pumpar?  Suger de själva fram/upp vattnet eller måste man fylla på med vatten i ledningen först på något sätt?
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2010, 21:39:54 »
biltema 17-951 fungerar utmärkt, lägg en bottenventil längst ner på slangen så behöver du bara fylla pumpen 1 gång sålänge du inte ska demontera den eller liknande
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2010, 22:21:16 »
Vad händer om nivån i brunnen sjunker under insuget?  Antar att pumpen kommer att suga sugslangen tom och fylla den med luft och sedan på längre sikt gå sönder?  Finns det någon smart lösning för att få pumpen att stanna innan nivån går ner under insugslangen?
Det finns ingen smidig fungerande (billig) handdriven  historia?
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2010, 22:30:56 »
billig & handdriven, biltema 20-719
Sugslang & sen är det bara att pumpa på...
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2010, 08:26:58 »
På swedol finns en pump som funkar kanon är självsugande dvs du behöver ej fylla slangen med vatten men pumpen bör fyllas pris 1150 kr      http://handla.swedol.se/images/VA-7530.jpg
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2010, 08:56:01 »
Om man har en sugslang som räcker mer än ca 10 meter under pumpens "nivå" kan inte pumpen tömma slangen. Pumpen "orkar" inte lyfta vattnet så högt utan kommer att gå tills vattennivån stigit och trycket i anläggningen stoppar pumpen.
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2010, 11:25:06 »
Finns det något hinder för att koppla t.ex. Biltema 17-961 mot en öppnad kallvattenkran i källaren (eller trädgårdsutkastet?) och matar hela huset med vatten den vägen?  Då borde man t.o.m. få varmvatten?  Om vattenkvaliten är okänd sabbat man ledningarna i huset för gott eller är det bara att spola igenom med det kommunala efter ett par veckor?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2010, 11:33:18 »
Det är väldigt olagligt.
Vattenverket kommer att göra livet besvärligt för dig om dom kommer på dig....
Over and out!
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2010, 11:40:52 »
Varför?  Jag har ju backventil (skulle till och med kunna stänga huvudvattenkranen?  För övrigt så lämnar ju kommunen tusentals invånare utan vatten i kranen i flera veckor så de har nog annat att tänka på.
