Författare Ämne: Krånglig placering av innerdel  (läst 1799 gånger)
Utloggad AndersNil
« skrivet: 18 mars 2010, 10:14:26 »
Hade tänkt att skaffa en L/L värmepump till en del av hhuset som kök, sov- och badrum ligger i.
Vardagsrummet värmer vi med kamin+elradiatorer.
Det är inte helt lätt att placera innerdelen, har ritat in 2 alternativ på placering.
Är det rätt tänkt?
Hade tänkt att skaffa en ME FD25VABH värmepump
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Krånglig placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 13:50:36 »
Hej AndersNil och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja då föreslår jag tveklöst alternativ 1 som är det klart bästa alternativet av de 2 som du har ritat in. :)
Mvh Raffen.
