Författare Ämne: Klarar FD25VABH/Q-Heat 630 170 m2 öppen yta?  (läst 18974 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Klarar FD25VABH/Q-Heat 630 170 m2 öppen yta?
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2010, 20:44:21 »
Garanterar till 99% att värmespridningen i 170m2 helt öppen yta inte är problem.
Ska han ha 16 grader är han nog inte så känslig om det diffar 1-2 grader i något hörn heller.
Men jag skulle själv ha tagit en FD35 dels pga ännu högre flöde på max och 4kW vid -15.
Litar han inte på det så kör han på Norica14.
Utloggad EyEr0n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 05 april 2010, 23:20:53 »
Tjena.
Har nu funderat ytterligare.
FD35 = 660 om jag inte läst fel. Men den har ju sämre copvärde än 630?
Varför bör man välja FD35 istället?
630 är ju som jag förstått en villapump med allt vad det innebär på ljudnivå och allergifilter och bös.
Sånt som inte är så noga i ett garage.
Finns det någon pump, i samma prisklass (inköpspris) som lämpar sig bättre?
Pumpen kan låta hur mycket den vill.
Det jag är ute efter är runt 16 grader innetemp med så mycket enegribesparing som möjligt.
Pumpen skall även köras i avfuktningsläge.
Vad tror ni om att montera pumpen uppe vid taket alltså vid den högsta punkten och och sedan köra hög fläkthastigehet och på så sätt få ner den varma luften mot golvet?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #17 skrivet: 06 april 2010, 12:00:54 »
Hi
FD 35 an ger drygt 4 kw värme vid -15 och FD 25 3 kw, det är den stora skillanden, COP är i princip samma vid samma belastingsfall så det är inget att vara orolig för att försäljningssiffrorna visar olika.
kan du placera innedelen högt upp, så är ju Fujuitsy Nocrian ett bra alternativ, som ju dessutom har en större kompressor (klarar sig ej med 10 A säkring dock)
Så det beror på vilka priser du kan få, och vilken faktisk effekt som går åt för att hålla +16, jag är rätt säker på att FD 25:an blir för liten för dylig lokal, och spelar de mindre roll att det blir några grader kallare i andra änden, så funkar ju en stor singel pump. Själv har jag ingen erfarenhet av Nocrian, men ME pumparna har god kvalite. Nockrian har ju halvautomatisk filterrengöring, så om du producerar mycket slipdamm eller liknande, så slipper du göra rent lika ofta med Nocrian, vilket ju kan vara bekvämt i långa loppet.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #18 skrivet: 06 april 2010, 17:10:19 »
Tjena.
Du behöver inte funktionerna men du behöver effekten som 35 an ger.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 06 april 2010, 20:05:13 »
170  kwmX50w=8500w  lägg därtill 4 m i tak........ ta 2 fd35 alt 2 Nocria om du skall klara hålla 16 ºC hela vintern...
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 06 april 2010, 20:25:16 »
 I ett normalhus räknar man med 40W/m²(20-23grader).
 I och med att han ska ställa den på 16 så kan man nog räkna 40W även om det är ett garage. Jag tror en FD35 räcker.
170x40=6800w
Utloggad EyEr0n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 06 april 2010, 21:44:17 »
Den här lokalen är ju trots allt en stor jordkällare, så den är ju byggd för att vara bra isolerad.
Jag har testat lite olika grejjer för att komma fram till vilken pump man behöver.
Jag kör nu en byggfläkt som det står 5.5 kW på men fan vet om det verkligen är det.
På 24a timmar så har tempen ökat med tre grader.
Hur lång tid tar det att värma 170 kvm 1 grad med 5.5kW effekt?
Men jag misstänker att fläkten inte är på några 5.5 kW alls. :)
Skall göra lite mätningar och se.
Utloggad Gäst 999
« Svar #22 skrivet: 07 april 2010, 02:47:11 »
vilket normalhus kräver 40w per kvadrat vid DUT? om vi räknar -15 som dut så ger en fd 35 strax över 4 kw vid dom temperaturerna.
Vi har monterat luft/luft till bla ett stort bussgarage i höstas ca 400 kvm med ca 5-6m i takhöjd byggt på sent 90-tal.Där satte vi 4 Nocria
vilket klarade det precis den vintern som va....
Men visst sätt gärna en fd 35 och prova men det kommer inte att räcka...Lycka till
Utloggad EyEr0n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #23 skrivet: 07 april 2010, 13:45:22 »
Är den där Nocria ett mycket bättre val än FD35 eller?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #24 skrivet: 07 april 2010, 15:16:52 »
Måste hålla med Nisse mannen..
inte en chans att 1 pump räcker..
sen om temperaturen droppar och inte räcker till vid exempelvis -15 grader
så får pumpen en omöjlig uppgift att orka trycka upp tempen sen den droppat
neråt 8-10 grader inomhus..
så den kommer att jobba som en galärslav..
2 pumpar är nog ett måste..
Dogge
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #25 skrivet: 07 april 2010, 15:25:08 »
Känslig fråga här på forumet ;), men Nocrian Är bra, har en kraftig fläkt och har inga problem att leverera värme i -15 ºC.. Enligt mina egna erfarenheter så värmer den bra ner till runt -25 ºC..sen blir den klenare..att på egen hand värma ett hus iaf!
Vidare så, läste någonstan i tråden att du var begränsad till ca 10000kr!
För den summan får du ingen pump som kan klara av ditt garage med den volymen, tyvärr...
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #26 skrivet: 07 april 2010, 18:45:12 »
Nisse-Gurra
Våra hus ( mitt och mina grannar, ett tiotal hus med pumpar på 5,8kw) 126m2 klaras bra av 5,8kW Sanyo. Min ger 6kw inga problem att hålla 20-23 grader. Vid -15 och kallare kanske jag kan hålla +19 som sämst. 126m2x45w=5,67kw.
Men du hande nog monterat två Norica 14 i mitt hus.
170m2 med +16 är för mig inget jätteutrymme.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #27 skrivet: 07 april 2010, 18:54:33 »
Du får idiotförklara även polarpumpen.se/
denna tabell finns där
Yta att värma
 Effektbehov
100 m²
 4 kW
125 m²
 5 kW
150 m²
 6 kW
175 m²
 7 kW
200 m²
 8 kW
« Svar #28 skrivet: 07 april 2010, 19:06:18 »
Vad säger en sådan tabell ??
Effektbehovet beror på isoleringsförhållanderna i fastigheten och hur kallt det är ute !!!
Vad har fastigheten för isolering och hur kallt ute är det för att den tabellen ska gälla ?
Idiotförklara får någon annan göra  ;D ;D
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #29 skrivet: 07 april 2010, 21:03:24 »
Om nu garaget är uppbyggt som en jordkällare så blir det än svårare att hålla +16 grader
eftersom en jordkällare bygger på principen att utnyttja markvärmen som är runt +6-8 grader
(man isolerar inte bort markvärmen)
nackdelen blir att du har typ hela moder jord som spjärnar imot din värme källa,man kan inte jämföra ditt garage med ett isolerat hus..
Om du därimot nöjer dig med att ha 8-10 grader i garaget så blir helt plötsligt moder jord och värmepumpen bundsförvanter och allt hamnar i ett annat läge..
då skulle jag tro att 1 pump kan tänkas klara uppgiften?
nackdelen är ju då att värmepumparna inte verkar trivas i dom temperaturerna?
Dogge
