Författare Ämne: Klarar FD25VABH/Q-Heat 630 170 m2 öppen yta?  (läst 18959 gånger)
Utloggad EyEr0n
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 17 mars 2010, 02:29:28 »
Tjena.
Tänkte installera en FD25VABH/Q-Heat 630 i mitt garage på 170 m2.
Garaget är runt 8 meter brett och 24 meter långt.
Pumpen placeras vid ena kortsidan.
Temperaturen kommer ställas på lägsta, dvs 16 grader och avfuktning.
Vad tror ni?
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
SV: Klarar FD25VABH/Q-Heat 630 170 m2 öppen yta?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2010, 05:23:28 »
Beror på hur bra det är isolerat och vad du tänkt dig hålla för temperatur längst bort från pumpen ! Allt beror vilka förutsättningar man har./UST66
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35  vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved  i kasett. 18500 kw per år.
Utloggad EyEr0n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 06:09:56 »
Det borde vara hyffsat isolerat då det är en jordkällare och på sommaren med 25 grader ute så håller det runt 10 grader inne.
Men det är alltså inte orimligt stor yta för den pumpen?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2010, 09:18:43 »
Hi
med den ytan skulle jag absolut säga att en FD35 är ett bättre val, står dock inte hur högt i tak du har, eller hur mycke effektbehov du har i dagsläget för att hålla 16 grader på vintern?
med 24 meter långt rumm så är ju 2 pumpar oxså att föredra om möjligt
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad EyEr0n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2010, 10:26:59 »
Hi
mvh
/Svante
Takhöjden är väl kanske 4-5 meter, lokalen är formad som ett valv.
Dagens effektbehov har jag ingen aning om då där inte finns någon värmekälla.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2010, 12:45:42 »
Hi
med den volymen kan jag inte tro annat än att en FD 25 blir för liten bättre med FD35:an eller en fujitsu nockria (monstret), specielt om det är dammig verksamhet i garaget, då automatfliterrengörningen hos nocrian kan vara bekväm att ha, dock kräver ju nokrian hög placering för att skjuta luften långt bort.
tror dock fortfarande bättre med 2 pumpar med tanke på 24 meters längden (och då räcker ju 2*25an)
mvh
/Svante
Utloggad EyEr0n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2010, 13:21:43 »
Hi
mvh
/Svante
Det är tyvärr utanför budgeten på 10 000 kr.
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2010, 13:32:41 »
Vem säljer en FD25VABH / Q Heat 630 för 10000:- inkl monteringsdetaljer och driftsättning  Sc:,h
Utloggad EyEr0n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2010, 14:33:54 »
Inköpspriset är strax under 10000:- och montaget sköts av bekant.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2010, 14:37:18 »
Hej EyEr0n!  Du har möjligtvis inte sett fel på priset så att detta pris bara innehåller själva pumpen utan moms, frakt, monteringssats mm?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad EyEr0n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2010, 14:56:21 »
Mvh Raffen.
Det stämmer.
En gammal väggkonsoll och lite 3 och 4ledarkabel kan man allt skrapa fram utan problem.
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2010, 15:01:08 »
Det är med andra ord 12500:- + kostnaden för monteringstillbehör du menar istället för dom 10000:- du skrev  :)
Inte lätt att gissa det då det annars oftast bara är företag som ger pris exkl moms till andra företag.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2010, 15:13:14 »
Hi
mvh
/Svante
Just att det är 24 m lång är inga problem med en pump. särskillt inte för FD25 som omsätter 725 m3 i timman.
Har monterat en 35a i liknande garage. 6m takhöjd ca 180m2 golvyta mycket bara isolerat i väggar och tak men ingen isolering i golv.
Inga problem men väldig tempskillnad i tak och golv. Takfläktar rekomenderas.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2010, 15:46:37 »
Ja jag såg att EyEr0ns garage är ca 24 meter långt och ca 8 meter brett och mellan ca 4-5 meter i höjd till taket = ca 192 m2 och alltså ca 864 m3 uppvärmningsyta. Garaget verkar vara format och isolerat på ungefär samma sätt som en jordkällare, kan bli ganska tufft kanske för en FD-25:a?? ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2010, 16:23:07 »
Hi Zelda
Nu har jag ju inget 24 m hus men min FD25 behöver kasta luften ca 10 m för att värmen skal sprida sig på ett bra sätt, det gör den på fläktläge 4, som ger flöde drygt 600 m3/h (om man tittar på VTTs mätningar och inte reklamsiffrorna), på fläktläge 3 som ska ge ca 490 m3/h så klarar den inte det speciellt bra, så 24 m på läge 4 ser jag som osanoligt att det skal fungera klanderfritt (dock utan att ha egen erfarenhet av detta)
mvh
/Svante
