Författare Ämne: Riktvärden för CTC Ecoheat 13  (läst 4123 gånger)
Utloggad Loket
  • Stad/land: Odensala
  • Antal inlägg: 5
  • Välkommen till verkligheten
« skrivet: 29 april 2005, 15:03:16 »
Hej VPF,
Installerade en CTC Ecoheat 13 för ca ett år sedan. Är själv ingen expert inom området. Har haft en del strul med "lågt brineflöde" troligtvis luft i systemet. Men det verkar fungera nu efter några åtgärder.
Nu till min fråga. Är det någon som har några bra riktvärden för CTC 13. Inställningarna för kurva är tämligen enkla. Det finns enligt min uppfattning bara två variabler som du ställer kurvan på. Dels framledn temp vid -15 samt vid vilken temp ute den skall slå av (har jag missat något?).
Har idag endast installerat utomhusgivare med funderar på att stoppa in en inomhusgivare också. Anledningen till att jag skulle behöva lite riktvärden och lite tips är för att jag tycket det är så otroligt varmt inne samt att jag är osäker på ifall jag skall ställa ner någon parameter för att få en effektivare uppvärmning alt sätta in en inhusgivare och styra hela huset från den.
Denna vecka har driften av pumen legat på ~10-11 timmar (ca 10-15 grader varmt ute) samt 44 starter.  För några veckor sedan låg jag på 32 starter och 12h.  Är detta normalt???? Huset är ca 310kvm från 50 talet.
Allt tips på intrimning av en CTC Ecoheat 13 mottages  *hehe*
/Loket
  • Antal inlägg: 36592
SV: Riktvärden för CTC Ecoheat 13
« Svar #1 skrivet: 29 april 2005, 16:13:10 »
Nu när det är varmt ute skall du justera kurvan som talar om när den skall slå av, om den idag står på +16 grader, och du har för varmt, prova sänka den till + 13 grader. fortsätt sedan så tills du har lagom inomhustemp. Se till att ha så många radiatortermostater som möjligt fullt öppna, så att de inte stryper flödet.
Till hösten/vintern när det blir kallt ute gör du likadant, men då på kurvan för framledningstemp vid - 15 grader. När allt är intrimmat så att du oftast har bra temp kan du (om du behöver) ställa radiatortermostaterna pricis så att de stryper om du av någon (onormal) anledning skulle få för varmt i huset. (t.ex. mycket folk på middag eller liknande)
Rumsgivaren kan även den hjälpa till med finjusteringen.
Utloggad Loket
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2005, 10:52:07 »
Rickard,
Tack för tips! Ställde ner den till +16 den var inställd på +20 vilket var lite högt. Mycket behagligare temp nu!! Efter denna justering ligger driften på ~7-8 h istället för ~10-11 timmar. Är detta rimligt?
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2005, 15:57:16 »
Tja, vid +13 grader går ingen värme hos mig, men söderut verkar ni ha verkligt kalla kåkar, så det kanske behövs hos dig. Hur varmt har du inne, har du för varmt fortfarande - ställ ned ytterligare.
