Författare Ämne: Montering av innegivare i frånluftsventilationen?  (läst 1864 gånger)
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
Hej alla smarta!
Jag vet att det har diskuterats mängder om innegivare här på forumet. Bland annat har det diskuterats i flera trådar om innegivarens placering (varmaste rummet, kallaste rummet, snitt rummet, öster, väster eller upp-och-ner :)). Eftersom du är intresserad av husets snittemperatur för att kunna kompensera för solinstrålning m.m., borde inte den enklaste lösningen vara att montera innegivaren i frånluftsventilationen nere i pannrummet? Det ger ju snitttemperaturen från hela huset.
Är det någon som har provat detta?
Är det någon som har åsikter om detta? (Som om det inte skulle förekomma åsikter på ett forum :))
//Henrik
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Montering av innegivare i frånluftsventilationen?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2010, 16:17:44 »
Yepp......funkar klockrent.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2010, 17:35:50 »
Det är väl så Comfortzone har på sina frånluftsvärmepumpar vad jag har förstått.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2010, 23:08:24 »
Strålande, då är jag inte helt ute och cyklar. En styck innegivare skall införskaffas och här ska testas....
//Tackar
    Henrik
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2010, 22:13:44 »
Kan i vissa fall finnas en nackdel med givare i frånluften. Om luften värms till hög temp lokalt i nåt rum, t.e.x. en torktumlare eller en eldstad som eldas några timmar. Då uppfattar "styrningen" det som om det är varmt i hela huset när det inte är det.
M.v.h Hillis
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2010, 07:49:54 »
Det skall fungera bra, du kan även använda fyra givare som du parallellkopplar och seriekopplar  :)
men det gäller bara om det är passiva givare (resistiva) = Ohm. Men de brukar vara vanligast.
Då har du ju 4 rum du kan mäta i  ;)
Så kan de placeras där du vill! Om man har problem med att det blir varmt i ett rum.
Men vet inte om det är så effektivt att paralellförskjuta kurvan för hela huset, är ju en ganska
seg reglerprocess. Det kostar väl en del att värma upp igen, men de har ja ingen kolla på?
