Författare Ämne: Override av vp-inställningar  (läst 1614 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 14 mars 2010, 21:22:23 »
Hej undrar om det finns något sätt för mig att tvinga min Diplomat Duo Optimum till att:
1. Tro att utetemperaturen är lägre än den är enligt givaren. Om jag till exempel vill se hur vp-n skulle gå vid 20 minusgrader, kan jag få den att tro detta? Slipper gärna förslag om att stoppa utegivaren i frysen...
2. Köra vb-cirkpumpen på ett visst varv. Jag vill kunna se hur systemet (extern cirkpump och arbetstank) jobbar när cirkpumpen går för fullt.
Tacksam för hjälp här. Har hittat nåt som heter manuellt test i servicemenyerna men det är snårigt med nollor, ettor och tvåor. Förklara för mig som om jag vore idiot...
/L
  • Antal inlägg: 31185
SV: Override av vp-inställningar
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 10:34:06 »
1. Det finns en meny för kalibrering av givare, men gränsen är +-5 ºC så det räcker inte en sån här dag.  :'(
2. I installatörsmenyn "cirkulationspumpar" så kan du ändra "FLÖDE RAD" till 10 för maxflöde (område 3-10).
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2010, 18:56:45 »
Stoppa givaren i frysen   tomte:: kunde inte låta bli  tomte::
Du kan höja värmekurvan enormt... då höjs börvärdet och du kan ju först kolla vad börvärdet blir vid -20 i ett diagram... sen höjer du värmekurvan tills du når det börvärdet...
Du kan höja rumbör eller justera på rumsgivaren om du har en sån... det får samma effekt ungefär.
MEN det blir inte korrekt fullt ut! rumstempen kommer ju att stiga mera vid testet om det är varmt ute!
Men det fixar du genom att höja värmekurvan ännu lite mera!!!
Lätt som en plätt, eller hur.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 1103
