Författare Ämne: 230V 3-fas IVT290W, 400V inn til huset  (läst 2182 gånger)
Utloggad olawestbye
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 mars 2010, 18:32:06 »
Rørlegger har kjøpt en 230V 3fas til meg, men nå viser det seg at det kommer 400V inn i huset og da kan man ikke bruke 230V 3-fas. Alt er rørlegger og elektrikker sin feil så jeg skulle ikke bli skadelidende har dem sagt. elektrikker har sagt at han skal "fikse" det i morgen.. Er det noe han kan gjøre? Han har aldri vært borti IVT før. Er veldig bekymret. Noen forslag på hva som kan gjøres og hva jeg bør forlange at dem gjør?
  • Antal inlägg: 31197
SV: 230V 3-fas IVT290W, 400V inn til huset
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 10:11:54 »
I Norge brukar det väl vara 3 x 230 V och inte 400 V, var bor du?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2010, 10:45:17 »
Ja Norge har huvudspänning 230v och fasspänning 110v, utan nolla, om jag missminner mig.
/A.
  • Dot gäster: 1214
