Författare Ämne: 1225 ger ut ljud i element  (läst 2199 gånger)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 08 mars 2010, 08:28:37 »
Vi har en 1225 och det låter i våra element. Serviceombudet säger att den är rätt installerad av installatören. Han konstaterade även att kompressorn är den som ger ifrån sig ljudet och skickar ut det i rören. Ska det vara så? Han tycker att det inte låter så högt och vill i princip inte göra något åt det, men eftersom jag vill ha det åtgärdat så ska han komma en gång till och titta. Det surrar som ett kylskåp ungefär, i elementen. Nibe själva sa något i stil med "det är en motor i och såna låter" när han ringde och pratade med dem om vårt problem. Själva pumpen i källaren hör vi knappt, för den är det ljudisolerat runt. Är det så att det är vanligt med missljud i elementen och att man ska acceptera det?
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
  • Antal inlägg: 31193
SV: 1225 ger ut ljud i element
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 10:19:41 »
Är du säker på att det är kompressorn?
Låter det bara då denna går?
Vanligast är annars att ljudet kommer från VB-cirkpumpen, och att denna då står på max.
Oftast har man då också för högt flöde på värmebäraren. Man bör ha ett VB-delta på 7-8 ºC då komressorn går, och detta regleras på VB-cirkpumpen.
Kommer ljudet från kompressorn så kan man sätta dit flexislangar på rören, de ska monteras i en 90º böj för att få bästa effekt, det brukar inte kosta så mycket att fixa till.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 08:04:28 »
Serviceombudet säger att det är kompressorn och det låter bara när den går. Cirkpumpen är på lägsta och ombudet provade även att stänga av den en snabbis och det lät ändå. Flexislangar sitter på den retur som låter, men det låter ändå. Vi väntar på att de ska komma tillbaka, men just nu är den killen sjuk. De verkar mest tycka att det är ok att det låter i våra element, ska man acceptera det?
