Författare Ämne: Högre returtemp på radiatorerna.  (läst 2356 gånger)
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 27 april 2005, 10:57:20 »
Hej på er!
Jag kör med en Nibe Fighter 2010-8 med VVM240.  ;D
Jag har kopplat på två digital termometrar på ut och returen till radiatorerna för att se hur det ligger till.
Det jag tycker är lite konstigt är att när inte pumpen värmer radiator vatten så är retur tempen högre än ut tempen, även om det bara är typ 0,5 - 1 grad. Hur kan det komma sig. Eller är det mina digital termometrar som ljuger?!  >:(
//Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Högre returtemp på radiatorerna.
« Svar #1 skrivet: 27 april 2005, 11:10:14 »
Kvaliten p de termometrar som säljs är väldigt skiftande. Det är inte ovanligt med 10-15% felvisning!! Har själv fem olika termometrar, när dom läggs bredvid varandra visar dom mellan 1 och 3gr fel vid 20gr. Till och med samma termometer (med inne/utegivare) visar olika på inne resp utetemp.
Prova med att byta plats på givarna och se om du får någon skillnad. Monteringen (kontaktytan) kan vara rätt kritisk så försök att isolera givarna från omgivande rumsluft med lite isolering
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
