Författare Ämne: Bacho minimaster ACC  (läst 7585 gånger)
Utloggad henso
« skrivet: 07 mars 2010, 10:38:56 »
Har en Bacho minimaster ACC installerad ovan spisen men har ingen manual el nått till den, har sökt på fläktwoods hemsida http://www.flaktwoods.se/bostadsventilation/produkter-system/produkter/aldre-produkter/ men de har ingen (som jag hittar iaf) manual el liknande på min ACC modell.
Tycker det drar kallt ur munstyckena när jag har anläggningen igång så nått med tillskottsvärmen verkar inte funka.
Har hört med lokala firmor som håller på med ventilation och ringt runt men inte fått något napp.
Så här ser den ut:
Filtret har bytts;)
Har bytt ut själva fläktkåpan över spisen till en futurum med adaptersats
Har även en CS-E9GKE, 125kvm öppen planlösning(byggt -81 med torpargrund) en årsförbrukning runt 13500kwh. Ca 4-5kbm ved i en kamin också.
Håller värmen i ett stall också med en 5kw byggfläkt som går på termostat (ca 5 grader) på halveffekt samt ett garage ,isolerat, håller just över nollan med en 2kw som går på 1/3 effekt.
Tycker jag har hyffsad förbrukning med förutsättningarna iaf. Men skulle vilja få till ventilationen bättre än som det funkar nu.
All hjälp el förslag mottages tacksamt.
mvh Henric
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Bacho minimaster ACC
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 22:22:56 »
Hej.
Kolla om dessa kan hjälpa dig http://www.i3ahco.se/index2.asp
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
