Författare Ämne: Golvvärmeslang - Dimension?  (läst 16392 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 07 mars 2010, 08:32:08 »
Vad har dimensionen på golvvärmeslangen för betydelse?
Vad är fördelar/nackdelar med t ex 12 mm mot 20 mm?
« Senast ändrad: 07 mars 2010, 08:33:41 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Golvvärmeslang - Dimension?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 10:37:43 »
Det beror ju alldeles på hur du ska förlägga slangen.
vill man ha liten bygghöjd så väljer man en klenare slang, men då kan man inte dra slangen så långt, tex en 12mm slang kan du bara dra ca 6-7 kvm per slinga, en 16mm 10-12 kvm per slinga, en 20 mm ca 15-17 kvm per slinga.
tryckfallet blir högre i en klenare slang.
Over and out!
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2010, 23:00:27 »
Dessutom behöver klenare slang ligga tätare än grövre. Generellt kan man säga att du ska välja så grov slang som möjligt.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2010, 07:55:16 »
Men ju glesare desto randigare?
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2010, 08:13:41 »
Om bygghöjden tillåter så skall du välja 20mm. Tunnare slang måste läggas tätare + att maxlängden per slinga är kortare. 'Randighet' eliminerar man med värmespridningsplåtar.
Det blir väldig stor kostnadsskillnad för fördelningscentralen/centralerna om varje slinga täcker 25 kvadratmeter istället för 8. Dessutom blir det enklare att trimma in systemet.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2010, 17:25:26 »
det går alldeles utmärkt att göra en gv slinga som är lite på 100m med en 16mm grov slang men helst inte längre en ca 80 meter. och varför i all del 20mm? jag monterar slang som är 14,16 för ingjutning varje vecka och på vindsvåningar så tunn slang som 10,5mm i  hallar och garagen oftast 17 eller 20mm.
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2010, 10:25:09 »
http://www.uponor.se/upload/documents%20(pdf%20and%20officedocuments)/sweden/hs/PDF%20-%20Uponor%20Underfloor%20Heating%20System/Broschyrer/5031SE_022009_R%C3%B6rl%C3%A4ggning.pdf
Golvvärmesystem installeras med c/c-avstånd 300 mm mellan rören för dimension Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20x2 mm. Vid betongingjutning i stora hallar med låga värmebehov (sporthallar, verkstäder mm) kan varierande c/c-avstånd användas. För Wirsbo-pePEX Q&E-rör 17x2 mm är c/c-avståndet normalt 200 mm och för Wirsbo-evalPEX-rör 12x2 mm är motsvarande c/c avstånd 125 mm.
Normala slinglängder för dimension 20x2 mm är 20-100 m. I stora anläggningar kan man utnyttja längre slingor upp emot 150 m, eftersom man där kan använda cirkulationspumpar med högre kapacitet. Vid långa slinglängder måste detta beräknas med största
noggrannhet. För dimension 17x2 mm är normal slinglängd 20 - 90 m och för dimension 12x1,7 mm är slinglängden 10 - 60 m.
Dvs, 20mm slang täcker max ca 30 kvadratmeter per slinga, 17mm slang täcker ca 18 kvadrat och 12 mm slang täcker ca 7.5 kvadrat per slinga.
Andra tillverkare kanske har andra rekommendationer...
Har man lite större ytor att täcka så kan det bli stor skillnad på hur många/stora shuntgrupper man behöver.
Många shuntar = dyrare investering och krångligare injustering.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #7 skrivet: 05 april 2010, 17:26:57 »
20 mm slang täcker c:a 20 kvm. Kan vara en fördel att använda en tunnare slang om man inte vill köra ut så varmt vatten. en 20 mm slang behöver lite varmare vatten för att ge samma effekt på samma yta. Kostnadsmässigt så skiljer det väldigt lite om man väljer 20 mm eller 16 mm. Kolla även vilken tjocklek som rekomenderas för golvvärme. har för mig att 28 mm är för tjockt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
