Författare Ämne: Avfrostningstider E9DKE  (läst 2959 gånger)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 06 mars 2010, 17:36:04 »
Det känns som om jag sett en tråd om detta, så då får ni ursäkta mej.
Alltså min har börjat avfrosta efter ca 40 min och så avfrostar den 15 min, förr gick den ca 55min. Det som känns konstigt är att det inte finns nämnvärt med frost på utedelen och jag kan inte klaga på vad den ger, den blåser varmluft även vid -27 men jag begriper ju givetvis att jag byter pengar. Ni som här begriper er på det mesta, finns det inget knep för att förlänga avfrostningstiden typ bortemot 60 min ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostningstider E9DKE
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2010, 18:59:26 »
Hej Alli!  Ja jag har själv haft en Panasonic E9 DKE-pump och detta tycker jag låter väldigt bekant du. Min dåvarande pump gick normalt mellan ca 40-50 minuter mellan avfrostningarna (om avfrostningsbehov fanns alltså) och hela avfrostningsproceduren från start till det kom lite värme ur pumpen igen tog ca 14-15 minuter. Jag känner ivf inte till något sätt att kunna manipulera eller ändra på dessa avfrostningsintervaller för Panasonic utan jag ledsnade på detta och bytte helt enkelt pumpfabrikat istället. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 mars 2010, 20:45:12 av Raffen »
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2010, 19:41:47 »
Raffen: Men du förstår det är ju Panasonic som är smarta här då de vill att man köper 2 pumpar så medan den ena avfrostar går den andra och så växelkör dom så  :D  *roflmao*  Thumbsup
Har tänkt många ggr nu att ta tid mellan avfrostningarna på min,men det blir inta av någongång  :-\
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2010, 15:10:36 »
Jo, Panasonics E9/E12 DKE's avfrostningstider övergår nog allas förstånd vid detta laget.
Hade en hel del mätningar innan jag hade H16, och nu beter sig pumpen annorlunda.
Nu (H16 fixad) avfrostar den tätt runt nollan, sen när det blir -3 så slappnar den av lite särskilt på del last. Runt -6 och nedanför så känns det som 42 minuter värme, 12-15 minuter tysthet.
Visst går det att fibbla med avfrostningen, Om man har ett par reläer som man kopplar om termistorerna med så kan man få den och avfrosta när man själv vill.
Man låter VP'n uppfatta att det är kallt så ena delen av avfrostningenvillkoret uppfylls.
Sen väntar pumpen på villkor 2, det kan man ju fördröja med reläet.
MEN, hur vet man om det är dags att avfrosta?
Det är kruxet:
* reflektiv frost mätning på baksidan?
* luft-trycket för att avgöra hur täppt det är?
* mäta luftflödet?
* Tempskillnad på luft in och luft ut?
* Tempskillnad på omgivningsluft kontra tempen på förångaren?
Varsegod å välj!  :)
Jag håller på och meckar med varmvattenavfrostning med pumpen i full fart!!
* har en isolerad behållare med ca 10L varmt vatten.
* slår av fläkten på utomhusdelen
* slår på vattenpumpen som flödar utedelen med varmt vatten
* vattnet återflödar till varmbehållaren och överskottet (från förångaren) rinner över och ut.
* efter ca 1 minut slås pumpen av, 20 sek avrinning förångare
* överblivet vatten i slangar rinner tillbaka ner i behållaren för varmhållning
* fläkten slås på och återgår till normal funktion.
Enl preliminära beräkningar går det åt ca 120W i snitt för att hålla dena funktion i drift, värmeslinga borde vara onödig.
Min förhoppning är att värmechocken nollställer pumpens INTERNA behov att avfrosta. Skulle varmvatten frostningen misslyckas så borde pumpens egna avfrostning kicka in.
Men denna teknik så blir det aldrig något värmeproduktions-stopp!!!
*aaahh drömmen.....*  ;)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2010, 11:40:19 »
Vad kör du med för kriterium för att du ska klappa på med varmvattnet?
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2010, 14:12:24 »
Hade tänkt två tempgivare, en i insugsluften andra mitt i förångaren.
När det blir mer än, säg 7ºC i skillnad så kan man anta att det är svårt för förångaren att ta tillvara på "värmen".
(man får mäta under riktiga förhållanden för att få till det)
Verkar det inte funka så kanske man kan flytta givaren till utblåsluften. Det borde vara väldigt liten skillnad vid "normal drift", är förångaren igentjorkad borde tempen bli mkt kallare.
  • Dot gäster: 4881
