Författare Ämne: Pastan i värmeväxlaren  (läst 2831 gånger)
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 06 mars 2010, 15:37:15 »
Hej på Er
Pastan som sätts på mellan heatpipe och värmeväxl. försämras med tiden om jag förstått det hela rätt. Är det någon som kan bekräfta detta. det blir ju ett smygande problem så det är svårt att se effektförsämringen.
Endel säger att  det är ett gammalt problem. Var det annorlunda pasta då. Sc:,h
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
SV: Pastan i värmeväxlaren
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2010, 09:34:09 »
Hej på Er
Är detta ett problem som inte ska diskuteras p.g.a det är känsligt eller det är bara är leverantörer på forumet.
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2010, 12:07:23 »
Har endast haft igång systemet 7 månader så det är lite svårt att säga..   :)
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2010, 12:57:40 »
Jag har oxså frågat om detta men det verkar inte som om någon vet vad för slags pasta som man kan (bör)använda mer än det som skickas med i installationskitet.
Det finns många hokus pokus pastor som används till datorer men jag vet ej om de passar här .
Sen är väl förpackningarna för små.
Det skulle vara kul om någon hade gjort ett test på olika värmeledande pastor så att man kunde välja rätt.
Kanske något för SP!
Utloggad Mats S4
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 04 april 2010, 09:38:26 »
Ja en test av dylika pastor vore intressant. Men eftersom dessa pastor i alla fall i datorer föråldras så vore det väl konstigt om dom inte skulle göra det i en solfångare. Jag tror att man måste ta ut dessa Heat-pipes, göra rent som och föra på ny pasta med jämna mellanrum. Hur ofta? Ingen aning. Fick bytt ut det i min dator för ett tag sedan efter ca 3 år och det gjorde skillnad på temperaturen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 04 april 2010, 20:40:52 »
Har aldrig hört att man ska byta pasta i en dator om dom inte lagt dit en dålig pasta från början Sc:,h
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #6 skrivet: 08 april 2010, 17:50:57 »
Åtminstone i en dator är "pastan" normalt sett koppar eller silverpulver som skyddas mot oxidation och "hålls på plats" av ett silikonfett. Den pastan åldras INTE mätbart, då det enda som kan hända är oxidation och det dels är en mycket tunn rand där luften möter kanten av pasten (runt kanten på processor/kylare) dels skyddas det metalliska pulvret av silikonfettet som i sig är väldigt oxidationsstabilt.
Exponeringsyta (mot oxidator), temperatur och pastans oxidationsbenägenhet är avgörande för åldringen, skillnaden mellan lambdavärde för ny och åldrad pasta är avgörande för det du är intresserad av, nämligen effektiviteten i energiöverföringen mellan heatpipen och ditt till tanken cirkulerande värmemedia (vanligen vatten&glykol).
Använd ett åldringsstabilt fett, helst med mycket finmalt kopparpulver (silver känns nog för dyrt och har faktiskt bara 5% bättre lambda), så det inte sedimenterar när fettet får lägre viskositet i värmen och se till att luften inte kommer åt pastan (fyllt och förslutet utrymme), så märker du nog INTE någon åldringsförsämring.
