Författare Ämne: eon ger rabatt på Toshiba  (läst 8052 gånger)
Utloggad hiphip55
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 mars 2010, 09:21:32 »
Hej jag vill ge ett tips på installation av värmepump.E.O.N lämnar 15% rabatt på Toshiba L/L-pumpar.Jag installerade en ras 10 till ett pris av 15200 kr med rot avdrag och 15% rabatt.Mvh hiphip55
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: eon ger rabatt på Toshiba
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2010, 13:37:44 »
EON kör detta erbjudande i samarbete med Ventilationsutveckling.
Dessutom förlängs garantin till 6år Thumbsup.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad hiphip55
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2010, 00:25:12 »
Jag har fick en fråga var pumpen installerades det var i blekinge.Och modellen var Toshiba ras 10 savp-nd innerdelen är den slimmade modelen exakt pris var 15265:- inklusive rotavdrag och e.o.n rabatt. Själva arbetskostnaden var 4000:-  Mvh hiphip55
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2010, 00:30:26 »
Håller EON bra priser på elen ?
Dom stora drakarna brukar inte hålla så fördelaktiga priser men det kanske inte skiljer så mycket.
Själv bytte man till Uppsala el för en tid sedan för dom låg bäst till prismässigt men hux flux blev dom uppköpta  ;D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2010, 00:42:10 »
Det är just det, Man tror att man gör en bra deal när man tecknar avtalet men en liten leverantör och så kanske man senare upptäcker att de ägs av en stor drake, inte lika roligt längre.
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2010, 00:49:30 »
Uppsala el var en liten aktör när vi teknade avtal
Sen köptes dom upp av Telge Energi så nu är man tillbaka där man bytte ifrån  :)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2010, 00:50:33 »
Jo...
EON borde verkligen inrikta sig på att ge rabatt på EON istället för på Toshiba,
dvs elräkningen!
Utloggad hiphip55
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2010, 08:13:08 »
Jag vill lägga till att installationen utfördes i mitten av februari om dom gör ett avdrag 2500 som mot svarar rot avdraget så blir slutsumman samma som min. Mvh hiphip55
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2010, 09:12:30 »
EONs rabatt är med andra ord ordinarie pris om  kunden köper från annan leverantör med ROT avdrag om jag förstod dig rätt !!
Då har man inte fått någon rabatt egentligen låter det som  :-\
vinn vinn situation för EON då man kanske lyckas knyta till sig kunder som förbrukar lite el och samtidigt får en slant av Ventilationsutveckling för varje värmepump som går via EON.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 09:16:11 av TS Comfort AB »
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2010, 13:52:34 »
Vi hade surahammar som elleverantör, sedan slutade de med elhandel och avtalen skyfflades över till Eon(med bibehållna avtal och villkor), när vårat gick ut för några dagar sedan bytte vi till Skellefteå kraft  ;).
Kollade med ventilationsutveckling och avtalet ligger hos dem, inte hos eon  :).
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2010, 13:54:38 »
Så du tror att EON bara säljer eller förmedlar dessa för skojs skull  ;)
Dessa bolag gör abolut ingenting dom inte tjänar pengar på det ena eller andra sättet :)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2010, 15:23:51 »
Det skrev jag väl inte ?
Tyckte det framgick rätt bra att jag snuvade dem fullständigt  ;D
Iomed att det lilla vi var kund hos dem så var de på ett avtal de själva inte tecknat, när det sedan gick ut är vi inte kund längre men garantivillkoren gäller ändå för det är Ventilationsutveckling som står för dem.
Vad nu det innebär i praktiken  ::)
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 15:31:49 av snillet »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2010, 10:55:30 »
De troliga är att Toshiban förbrukar mer ström o då tjänar Eon mer så sammarbetet med ventilationsutveckling bottnar i att Eon är rädd att alla ska välja andra fabrikat o förstöra deras vinst>:D *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
