Författare Ämne: Upprop, sänk elpriset  (läst 8711 gånger)
Utloggad staffann
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 mars 2010, 23:34:57 »
Nu får det vara nog
http://upprop.nu/GEMW
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Upprop, sänk elpriset
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2010, 13:56:56 »
Hela 8 st har skrivit under..
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2010, 14:01:37 »
Och nu är det redan faktiskt hela 9 st! ;)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2010, 14:33:23 »
Lägg upp länken på Facebook oxå så kommer det garanterat bli mer som "skriver" på den, når lite mer blandat folk då oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2010, 17:44:28 »
El ska inte vara billigt enligt mig (nu blir jag väl halshuggen :) )
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2010, 17:48:14 »
Tycker el är billigt! Bara att förbruka mindre..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2010, 19:21:46 »
ja det blir du! fiR:
vad fan är det för mening att jobba och slita när pengarna ändå försvinner i stora svarta hål som hela tiden ökar i storlek..
allt beror på att folk rycks med i "spara energi" tjatet, visst vill man dra ner på kostnaderna och skaffar då värmepump, men problemet är ju att när alla har gjort det så finns det ju marginal att höja elpriserna igen, och hur mycket folk än håller på och sparar så kommer priserna ändå ikapp tillslut, hade folk gett fan i ny teknik och kört på som alltid så skulle jag tro att det hade hållt tillbaka priserna, man kan ju inte höja så mycket så folk inte kan bo kvar i sina hus, då går landet under, men nu är det ju tyvärr en global marknad så det hjälper föga om ens hela sverige skulle sätta sig på tvären och köra direktverkande el. samma skit händer med bensinpriserna.. men det är inte roligt för dom som t.ex. har ett gammalt fint hus och inte vill förändra det för mycket med isolering och grejer, dom får ett rent helvete att klara ekonomin för att förutsättningarna försämras.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2010, 19:24:41 »
Om folk behöver gå ifrån sina hus så är nog inte elpriset främsta orsaken tror jag. Då har man nog andra ekonomiska bekymmer...
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 19:27:18 av sutarn »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2010, 19:27:08 »
Om folk behöver gå ifrån sina hus så är det nog inte elpriset främsta orsaken tror jag. Då har man nog andra ekonomiska bekymmer...
ja nu tog jag väl i lite, men nöjeskontot krymper ju mer skit politikerna hittar på
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2010, 20:28:22 »
Därför köper man rätt! rätt bil och energisnålt hus, mindre underhåll och bättre komfort mindre energikostnad.
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2010, 20:45:27 »
/A.
dom som inte vill bo i en hermetiskt försluten  möglande skokartong då? det står mängder med tomma hus på landet som folk säkert vill bo i men det kostar.. och jag vill inte tvingas flytta från mitt 1800 tals hus med charm till ett stillöst modernt fuskbygge.
jag vill inte heller byta min gedigna 90-talsbil med beprövad teknik mot nån digitalisk plastleksak som inte går att skruva med själv och som är obekväm att åka långt med.
snart kommer det en lag att nya bilar ska ha ett dataprogram kopplat till skattemyndigheten, och du måste erlägga skatt för varje resa samt ange giltigt skäl, blir det avslag så vänder bilen och kör dig till polisstationen..  :(
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2010, 21:31:41 »
Energi och energiframställning är väl det som antagligen tär mest på våran planet som det ser ut i dagsläget, och då skall det kosta. Ända fram till dess man hittar alternativa framställningsmetoder skall energi kosta MYCKE pengar. Människan idag är väldigt intresserad och lägger enorma pengar på elektroniska prylar i alla varianter, både för att förenkla vardagen och för rena nöjens skull. Kan man betala 25-40000 för en , ursäkta språket, jävla TV, då anser jag att man även får vara beredd att betala ett högt pris för energin som driver denna apparat.(TV´n var bara ett exempel bland alla elektroniska saker som kapitalistsamhället spenderar pengar på)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2010, 22:22:34 »
Sa han som har "Frikraft" ::) ;)  :)
mvh ot  :)
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2010, 23:04:14 »
Pricken
Tyvärr går ju stora delar av vinsten oavkortat utomlands... Vi hade kunnat haft elen i våra händer där Norge har oljan...
Dom har för övrigt samlat ihop 3 000 000 000 000 i sin oljefond.. inte dåligt på 4,5 miljoner innevånare.
Att "spotelen" prissätts efter den sist producerade är som jag ser det helt sjukt system. Det innebär ju att man sporras att skapa brist och missköter man sig så ökar vinsten!
Man hade ju exempelvis kunnat ta en reaktor i taget för revision. Jag antar att det skulle va kostnadseffektivt också... Inte så mycket jobb i en "udda" bransch samtidigt. 3 maskiner på "40-50 årsöversyn" samtidigt, torde ta priset i dumhet.
När nu inga tidsplaner visar sig hålla borde ju företagen få stå sitt kast som i vilken bransch som helst.
MEN INTE I ELBRANSCHEN! Där kan man höja vinsten pga av oacceptabel tidsutdräkt och bristande planering.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2010, 23:16:23 »
Ska man straffas för att man har en stor tv då menar du och då behöva betala ett högt pris för elen per kw???
Skulle det va bättre om man införskaffade skatt per tum man har på tv:n så det kostar och svider mer för folk som vill ha en större bild att titta på??? Då skulle ju staten kunna införskaffa skattereduktion för dem som köper tv som är mindre än 22" och endast har svart/vit bild, väljer man bort DVD:n så kan du reducera lite till osv  :D Eller varför inte tariff-sändning, endast streck-gubbar och text mellan 06.00 och 22.00 på vardagar, färgbild och vanlig sändning endast nätter och helger, dock skulle ju detta så klart endast gälla de med 22" och mindre  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
