Författare Ämne: Shuntgrupp golvvärme - Är detta "blandningsskruven"?  (läst 1830 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
Är det blandningsskruven som gömmer sig under kåpan på bilden? Anledningen till att jag vill hitta den är en fundering som dök upp nyligen:
Vi har golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre, funkar kanon nu efter en hel del justerande. Pumpen orkar upp till ca 44,5 grader (har då ca 39-40 grader ut till golvvärmen) utan tillskott och det räcker till att hålla varmt ner till ca -23 grader, vilket jag är kanonnöjd med  Thumbsup Dock blir det en aning svalare nere och en aning (för) varmt på övervåningen vid sträng kyla.
"Skadad" av detta forum så undrar man ju förstås om det går att göra sin anläggning bättre. Radiatorerna på övre plan är i nuläget ganska hårt strypta, så om jag kunde skicka ut lite varmare vatten till golvvärmen och öppna strypningen på radiatorerna borde jag väl kunna sänka kurvan? Jag vill alltså hitta blandningsskruven och testa att skruva igen den nåt varv, vad säger ni?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
  • Antal inlägg: 31237
SV: Shuntgrupp golvvärme - Är detta "blandningsskruven"?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 14:59:12 »
Jag är inte säker men det ser ut som en handratt av liknande typ som denna (kan vara annat fabrikat):
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=02/230.htm
Sitter där en insexskruv så är det bara att lossa och skruva ut den lite tror jag.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 15:46:39 »
Den är helt slät så det är nog inte en handratt..jag tror att det är ett lock och att det sitter en insexskruv eller liknande under. Jag vill ju dock inte börja skruva på den utan att veta att det är rätt.
