Författare Ämne: Är Nibe 1245 så tyst som Nibe själva anger?  (läst 7635 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 03 mars 2010, 10:32:29 »
Funderar starkt på att välja en Nibe 1245 8kW.
Det viktigaste kravet för den vp vi väljer är att den måste vara väldigt tyst, då den kommer att stå direkt under ett sovrum som finns på övre våningen.
I Nibes brochyr skriver Nibe "Dessutom är våra nya värmepumpar så tysta att du ej hör dem"
Ni som har installerat 1245'an stämmer det som Nibe säger?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
SV: Är Nibe 1245 så tyst som Nibe själva anger?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 10:40:54 »
Det låter som falsk marknadsföring... Fråga Nibe om dom accepterar en reklamation pga att värmepumpen hörs.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 11:27:12 »
Om den hörs eller inte är nog olika från hus till hus. Vi har våran 1145-8 placerad i källaren direkt under sovrummet med rören fästa direkt i taket/golvet, som är ett 100 år gammalt träbjälklag med lite sågspån i. Vi kan inte höra värmepumpen alls. Inte ett ljud, hur man än försöker lyssna på natten när det är knäpptyst förövrigt. Vår nya kyl/frys hörs mera från köket in till sovrummet. Men står jag bredvid pumpen tycker jag den "dånar" på rätt mycket. Vi har nog haft lite tur. Det är möjligt att i andra hus kan ljudet fortplanta sig annorlunda, och ljudet vara betydligt mer störande.
Jag tycker nibe lyckats väl med att isolera bort ljud som fortplantar sig i rörkopplingarna. Kompressordelen har ju interna flexslangar. Men själva kompressorn är inte särskilt tyst. Därför är det viktigt att pumpen står på ett stadigt underlag. Vårt golv under pumpen är en platta gjutet direkt på marken och vi flytspacklade även upp en liten sockel. Det verkar vara akustiskt stendött. Inga vibrationer eller ljud sprider sig från pumpen.
När jag säger att kompressorn inte är särskilt tyst menar jag i jämförelse med just tystnad. Jag har inte hört någon annan bergvärmepump som är tystare...
Ps.
 Försök hitta någon kompis bekants släktings syrras morbror som har en 1245 som du kan få göra ett studiebesök hos. Det är ju vanligt att man vill skryta om sina investeringar, så det borde ju inte vara omöjligt ;)
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 11:32:29 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2010, 11:34:42 »
Vp kommer att stå på dämpkuddar för att minska risken med stomljud ner i plattan
Tycker att vårat nybyggda hus har rätt så usel ljuddämpning mellan planen så kanske borde jag bryta upp golvet på övre planet och tilläggsisolera.
Men man kan ju vänta med det tills vp står på plats och facit finns.
Om du jämför med kyl/frys, låter din vp bara lite mer, eller ganska mycket mer...?
Tot elförbrukning:
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2010, 11:43:58 »
Om jag säger så här:
Jag skulle inte acceptera en kyl och frys som låter som värmepumpen.
Den är inte tyst om du står bredvid. Men har du möjlighet att ljudisolera lite och kan fästa rören på bra/tyst sätt så borde det gå att få det riktigt bra, även i en ny kåk som ju brukar vara lite sämre ur ljudsynpunkt.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2010, 11:58:10 »
Det här med ljud kan ju vara svårt att beskriva. Efter förra inlägget var jag tvungen att gå ner och lyssna på pumpen en stund...
Den är ju faktiskt ganska tyst! Som ett lite äldre kylskåp som står och brummar så där hemtrevligt...
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2010, 12:28:27 »
Tack för snabbt och effektivt svar!
Om det inte är mer än ett kraftigt brummande kylskåp så borde det inte vara nån fara.
Sedan vet man ju aldrig hur (o)ljud förflyttar sig i hus.
Det går ju även att regla upp och lägga dämpplattor i taket om det skulle knipa, (vi har 250 i takhöjd).
Tot elförbrukning:
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2010, 12:29:18 »
Då hörs den ju. Enligt Nibe skall den inte höras, alltså måste du reklamera den!  knUp
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2010, 13:13:58 »
Måste man det? Jag hade hoppas att det var frivilligt. Jag väntar till i vår. Det blir så kallt annars...
Nej. jag hade faktiskt inte sett den uppgiften från Nibe. Och även om jag hade det så tror jag att jag hade tagit det med en nypa salt. Livet blir så omständigt och svårt om man tvingar alla att hålla vad dom lovar in i minsta detalj. Tänk om någon gjorde det mot mig, Usch...
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2010, 13:29:26 »
Håller med om att ta ALLA data med en nypa salt!
Samma sak med ett COP på 5, tror jag inte en sekund på.
Enl Nibe's kalkyl så skall jag spara 75% men det är nog också glädjesiffror.
Tot elförbrukning:
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2010, 14:39:45 »
Läste genom din tråd om att kasta ut 410:an. Ser på offerten ett aktivt borrhål om 134m till Niben. Är inte det lite snålt?
Min installatör har jobbat med nibe i över 20 år och var en av de installatörer från "fältet" som var med och utvecklade 1145/1245. Han borrar 160m (med 154 aktivt i mitt fall) som standard till 8 Kw. Inget jag behövde be om.
Sedan ska du inte fästa för stor vikt vid energikalkyler. De är ju noga med att betona att det är uppskattningar och inga garanterade uppgifter. Men det vore väl trevligt om du nådde dina 50%.
Vår installation beräknades mot en tänkt förbrukning i motsvarande hus med direktverkande el. Då skulle besparingen hamna på ca 27 700 kr/år första året. Pay-off på lite drygt 5 år. I verkligheten hade vi LLVP och en kombipanna som det eldades lite ved i vid behov. Så besparingen är ju betydligt mycket mindre. Men i vårt fall skulle kombipannan ut och ett nytt system in. Då kan man inte räkna på besparingar.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2010, 14:54:56 »
 Man skall nog lyssna på flera, för det kan bli resonansljud i rummet där VP:n står, om den är tyst hos grannen, kan den höras mer hos dig, det gäller nog alla VP, om den vore helt tyst  är den nog "dö". Står jag precis i dörröppningen till tvättstugan, där VP:n står, är det ett förfärligt oljud,dovt, lågfrekvent, men någon decimeter innanför å utanför är det som en kyl-frys, inget som stör mig eller hustruten ( vilket är konstigt, dom hänger ju upp sig på alla saker, som inte är deras vilja). Nu är det en 1125, å den är väl inte tystare än 1145.
 Novisen
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2010, 15:00:14 »
Håldjupet på beräkningen är väl det aktiva som behövs för att vi skall uppnå tänkt besparing rent teoretiskt.
Vi kommer att borra 180m och då borde det aktiva bli därefter.
Tot elförbrukning:
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2010, 18:24:27 »
Jag har min vp står bredvid ett ganska nytt frysskåp. Dom hörs ungefär lika mycket, alltså bara när man står invid dom.
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2010, 20:36:00 »
Ni som köpt en 1245'a:
-Är ni nöjda med vp?
-Fick ni lika låg förbrukning som Nibe lovat?
-Hur har ni gjort med volymtank? (Jag tror att jag ligger lite under Nibe's rek vad avser 20l/kW)
Tot elförbrukning:
