Författare Ämne: Avfuktare och låga temperaturer  (läst 27236 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Avfuktare och låga temperaturer
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2010, 19:54:26 »
Jaha ja, det här var inte lätt. Jag for ned till Coop Forum i Haninge. Dom ville ha 2495. Stannade till vid Bauhaus. Där kostade den 2795. Gick in på ONOFF. 2495 i butiken och 2079 på webbutiken inkl frakt......
Vilket COOP-varuhus "söder om Mälaren" var det som sålde dom för 1700?
Synd att det är så långt till Ed.
Men va i helvete är det för märkvärdigt med den avfuktaren som gör den så dyr, jag trodde det va billigt skräp jag köpte...
De var slut i Ed, va inne förut och kollade på Karlssons men det var ju som sagt i höstas jag köpte den oxå.
Det är en sorptionsavfuktare, den funkar vid +3 till skillnad mot kondensavfuktarna.
Jag skulle nog köpt en 3-4 st för 750 bara för eget behov om tillfälle givits.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2010, 20:45:30 »
Att det är en sorptionsavfuktare har jag ju förstått men väldigt vad priset är olika på samma maskin...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2010, 09:37:45 »
I nya Julakatalogen, som jag fick igår, har de vad som verkar vara en sorbtionsavfuktare för 1795:-. Art nr 416-066. Av någon anledning finns den inte i deras webkatalog ännu.
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2010, 19:31:10 »
Kondensavfuktare som släpper ut luften utanför kan givetvis ge fuktutfällning på och i fasaden runt utsläppet mm. Bättre behålla den luften inomhus om den behövs för uppvärmning, ED50 fungarar ju som en värmefläkt i garaget bara temp inte är riktigt låg. Ska tänka på det där med tryckutjämningen vid hög punkt när det är en tvätthall. Intressant med Zibro DD108. Det behövs minst två st i garaget för att torka upp en riktigt regnvåt eller snötäckt bil till nästa dag. Fint att priset är bra för även dubbla aggregat ger ju ett bra totalpris för att slippa ha garaget som rostburk för bilen :)
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 19:33:55 av Josth »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2010, 20:38:47 »
Nu finns den i webkatalogen, men ingen bild. Verkar inte finnas i varuhusen ännu enligt databasen.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2010, 22:42:59 »
Nu står Julamaskinen och blåser i garaget på 40 kvm. Vid start var det 85% luftfuktighet. Efter ca 2 timmar var det 75% och 1 liter vatten i behållaren. Efter 4 timmar var det 68%. Temperaturen ligger med solens hjälp på 11 grader.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2010, 10:53:38 »
Bra beskrivning av möjliga problem med kondensavfuktare Jawen!
Det är bl.a därför det är viktigt att använda en Sorbtionsavfuktare i kalla utrymmen. Mer här:
http://www.lfs-web.se/kondensavfuktare_i_krypgrund.htm
(Till joka83ed: Jag är intresserad av att köpa minst 100 sorbtionsavfuktare av modell Zibro DD108 till ditt pris i en första beställning om du uppger var du köpt den och referens till säljaren med adress och telefon
ps i en tvättstuga inomhus med 16-18 graders temperatur är det av flera skäl lämpligare att använda en kondensavfuktare) ds)
Det mesta är väl redan utrett i den här tråden vad det gäller avfuktning. Jag har under 5 år haft en sorbtionsavfuktare i krypgrunden (ca. 100m3). Min är på 1Kw när den avfuktar (kostade ca. 25.000 kr i inköp) och det blir dyrt i längden trots att jag anser att jag inte har någon hög fukttillförsel i krypgrunden. C. 5000 kWh per år. Den sorbtionsavfuktare som du rekommenderade är på 0,6 kW och inte rekommenderad för krypgrunder men jag håller med att den borde fungera i ett garage. Uppvärmd uteluft ger lägre relativ fuktighet och om det finns förutsättningar kan man tillföra garaget luft från t ex ett uppvärmt pannrum och skapa ett övertryck i garaget så att man inte tar in uteluft i garaget. Det sämsta är om man har lägre temperatur i garaget än utetemperaturen för då får man fuktutfällning. Det här är bl. a. ett problem när det är stora temperatur skillnader dag och natt eller vid snabba väderomslag. Vid ett tillfälle efter en lång period av kyla slog vädret om och det blev +10  grader ute. Jag råkade titta in i husvagnen och det droppade vatten fån taket och andra ytor där den varma uteluften kondenserat. Numera har jag några frostvakter i husvagnen så att det inte blir så stora temperaturskillnader mellan uteluft och temperaturen i husvagnen vid snabba väderomslag.
sansun  studs
P.S. När man har en sorbtionsavfuktare i en krypgrund tätar man alla tilluftsventiler eftersom avfuktaren ventilerar ut luft (även när den inte avfuktar). Tanken är att uppvärmd luft skall tillföras krypgrunden från våningarna ovanför krypgrunden. D.S
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2010, 10:52:59 »
Julamaskinen är nu nedsatt till 1295.
En sådan är nu inköpt och testad i det ouppvärmda uthuset där tempen låg på -1 och 58% RH vid start.
Efter 2h är det +4 och 49% samt ca 0,5l vatten i behållaren så funktionen är det inget fel på.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #23 skrivet: 06 april 2010, 20:18:57 »
Funderar på om det går att sätta en avfuktare i garaget. Det blir väldigt fuktigt av smältande snö från bilen. Problemet är att jag inte vill ha för varmt med åtföljande höga elräkningar. Temperaturen pendlar mellan +5 och +7 grader. De avfuktare jag sett verkar inte klara det riktigt. På någon har det stått att den fungerar till +5C och på en annan +8C. Däremot har jag inte lyckats hitta vilken effektivitet i liter/kWh dom har vid dessa temperaturer. Inte heller om de har avfrostningsfunktion. När det är några minusgrader kräver garaget i storleksordningen 500W så en avfuktare som drar motsvarande effekt skulle inte öka på elräkningen.
Någon som har erfarenhet av en liknande situation?
Köpte en avfuktare på Sylvans för 300, den har gått nu i 4 år. Håller mellan 5 och 10 grader i mitt garage.
Har  ingen uppvärming på i garaget mer  än då jag vet att det blir kallt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2012, 11:30:28 »
Jag lyfter denna tråd en aning  ::)
Är det nån av er som har en Zibro DD 108 och förstår sig på den där maskinen  Sc:,h
Har den i tvättstugan för att torka kläder med och det duger den väl till men det står i manualen att man kan ha den som AC, stämmer det  Sc:,h
Manualen som är med är ju ett skämt så via den blir jag inte mkt klokare  huvuddunk
Nån som begripit sig på denna AC-funktion eller är det bara båg  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #25 skrivet: 10 mars 2012, 13:48:28 »
var och hur gör den sig av med varmluften ?
skall den fungera som en mindre AC så måste den varmluften transporteras bort via en ventilationsslang mm. och om det är lätt eller inte att få till beror på om det finns någon vettig slanganslutning på kondensorsidan och att det finns fläktar som orka driva ut ordentligt med luft genom slangen.
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 10 mars 2012, 14:16:32 »
Nej nåt sånt verkar inte finnas på den.
Stod bara AC-nånting på manualen men sen var det inte mkt mer vettig info.
Tänkte bara om det var möjligt och om nån viste hur det isf fungerade.
EDIT: Den enda slang man kan koppla på den är ju den från dräneringsbehållaren.
Kopplar man på slangen så slipper man tömma behållaren när den blir full sas.
Sen har den ju även nån joniseringsfunktion, vad är det egentligen  Sc:,h
Ska man använda den funktionen i tvättstugan när man torkar kläder där?
BTW: Tyckte den hade tappat lite effekt men då hitta jag ett filter som man tydligen skulle göra rent ibland  :D
Var fullt med damm på filtret som jag fick borsta bort  :)
« Senast ändrad: 10 mars 2012, 14:21:01 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2265
