Författare Ämne: Avfuktare och låga temperaturer  (läst 27056 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 02 mars 2010, 21:40:33 »
Funderar på om det går att sätta en avfuktare i garaget. Det blir väldigt fuktigt av smältande snö från bilen. Problemet är att jag inte vill ha för varmt med åtföljande höga elräkningar. Temperaturen pendlar mellan +5 och +7 grader. De avfuktare jag sett verkar inte klara det riktigt. På någon har det stått att den fungerar till +5C och på en annan +8C. Däremot har jag inte lyckats hitta vilken effektivitet i liter/kWh dom har vid dessa temperaturer. Inte heller om de har avfrostningsfunktion. När det är några minusgrader kräver garaget i storleksordningen 500W så en avfuktare som drar motsvarande effekt skulle inte öka på elräkningen.
Någon som har erfarenhet av en liknande situation?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Avfuktare och låga temperaturer
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 00:10:41 »
Det är lite problematiskt det där, och beroende på hur huset är byggt, täthet, temp mm, så får du olika utslag.
Men här en sida där dom testat avfuktare, den är från 2007-2008 men är nog rätt aktuell. ( spec om du ska köpa begangnad)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftavfuktare/?productGroupId=17&productCompareList=111%2c112%2c133%2c134%2c135%2c136%2c137%2c138%2c139%2c328%2c140
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 07:40:14 »
Ja jag har haft samma problem men inte i år! Köp en Sorbtionsavfuktare. Finns numera till hyfsat pris med ställbar effekt. Har en intressant bieffekt när den avfuktar nämligen att den ger lite värme och kan avfukta även i minusgrader. Garaget är numera snustorrt, elräkningen lägre och jag tror att fordonen som garageras där kommer att hållas rostfria i "oändlig" tid. Ångrar bara att jag inte gjorde detta tidigare..
Här ett exempel: http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/60517?opendocument&markID=90-70-15
Säljs just nu till extrapris på Coop forum.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2010, 14:41:47 »
Vad tar de på Coop?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2010, 14:53:40 »
~1700
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2010, 15:22:44 »
Jag ringde till Forum i Haninge, men dom hade bara en som gick ned till +8 grader. Vilket varuhus hade sorbtionsavfuktare?
Edit: Såg just att det var just den du hade länkat till som dom hade. Kollade produktbladet och den gick ju till +1 :-)
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 15:26:22 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2010, 13:10:28 »
Intressant med sorbtionsavfuktare som alternativ vid riktigt låg temp men vid mycket fukt när det är riktigt blött och ska vara torrt till nästa morgon blir kapaciteten för låg ser jag på databladet. Själv har jag haft en Woods ED50 (största kapacitet vid minst 10 ºC enligt test) på en hög hylla i garaget i snart 10 år och den klarar att någorlunda torka upp plaskvått garage och bil efter tvätt tills nästa dag tillsammans med en kupéfläkt på golvet som blåser in under bilen. Kapaciteten minskar under 10 ºC men med 8 ºC i garaget och varmkörd motor i bilen när den körs in stiger temperaturen något. Efter biltvätt med ljummet vatten är det också ganska varmt och fuktigt i garaget och ED50 jobbar riktigt bra då. Kupéfläkten (lastbilsmodell med termostat) behöver inte köras med elvärmeläge utan bara fläkt om garaget värms på annat sätt. Avfuktaren ger en betydande energivinst och värmer garaget några grader när bilen torkas samtidigt som termostaten på elradiatorn slagit ifrån. Slang till avlopp rekommenderas. OBS! Elsladden måste dras ur till dessa apprater innan ev biltvätt med vattenslang påbörjas och jordfelsbrytare ska dessutom alltid finnas!!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2010, 13:58:36 »
Zibro DD108 för nästan 2000kr  Sc:,h Har en exakt likadan hemma, köpte den ny i höstas, minns ej priset riktigt men max 800kr gav jag, kan ha varit 50% på den och att den skulle kostat runt 1400kr. Duger gott i en tvättsuga med 16-18 ºC för att torka tvätt men tvivlar på att den är ngt vidare i ett garage med 6-7 ºC, tycker personligen inte det är mkt till avfuktare...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2010, 14:25:24 »
Om kondensavfuktare används, kommer det att ske kondensutfall på utströmmande inneluft mot vindskyddets så fort utetemperaturen understiger temperaturen på kylslingorna i avfuktaren.
Detta händer alltså när man har läckage i ångfolien i taket( även små), så innre luften kan transporteras genom isoleringen och möta daggpunkt vid ventilationsfacket/råsponten.
Man kan räkna med ca 1 pascal tryck per 2 meters bygghöjd på vintern när det är kallt ute, men 1 pascal per meter vid normal temp.
Trycket i taknock är alltså i ett garage ca 1-2 pascal övertryck om man inte har styrd ventilation med lätt undertryck, så det blir en hel del gram vatten per m3 luft som trycks igenom.
Det bästa om man inte har styrd ventilation är att ha en luftpassage/ventil på högpunkt, som utjämnar övertrycket.
Att tänka på allmänt.
MvH Jawen
Täthet 0,09
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2010, 14:48:25 »
Bra beskrivning av möjliga problem med kondensavfuktare Jawen!
Det är bl.a därför det är viktigt att använda en Sorbtionsavfuktare i kalla utrymmen. Mer här:
http://www.lfs-web.se/kondensavfuktare_i_krypgrund.htm
(Till joka83ed: Jag är intresserad av att köpa minst 100 sorbtionsavfuktare av modell Zibro DD108 till ditt pris i en första beställning om du uppger var du köpt den och referens till säljaren med adress och telefon
ps i en tvättstuga inomhus med 16-18 graders temperatur är det av flera skäl lämpligare att använda en kondensavfuktare) ds)
« Senast ändrad: 04 mars 2010, 14:52:35 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2010, 15:01:09 »
(Till joka83ed: Jag är intresserad av att köpa minst 100 sorbtionsavfuktare av modell Zibro DD108 till ditt pris i en första beställning om du uppger var du köpt den och referens till säljaren med adress och telefon)
Affären ligger i Ed (Dalsland) och heter Karlssons, är väl samma ägare som äger Ullared tror jag iaf samma skit som säljs.
Här är numret: 0534 - 122 88, ligger på Industrigatan, köpte den i höstas och gav runt 700-800kr, det kan ha varit så att den såldes ut för 50% och skulle ha kostat runt 1400kr men att jag gav runt 700-800kr det är då helt säkert, Mormor min köpte en hon med och till samma pris. Ska kolla om jag har kvittot så du kan få se om du ej tror mig.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2010, 15:17:56 »
Oki, har ljugit en aning tidigare, hittade kvittot så nu har jag det svart på vitt  huvuddunk
Jag har gett 747.50kr för den och då står det inte på kvittot iaf att det skulle va 50% på den heller, men 747.50x2=1495 och det skulle ju va ett rimmligt pris så det kan ha varit 50% på den men hur som helst har då både jag och min mormor bara gett 747.50kr för en Zibro DD108  ;)
Ska lägga upp en bild på kvittot för er som inte tror på mig och min jättebraiga affär  *roflmao*
Och för din skull zibrosc1235 ska jag gå in redan idag och fråga om dom har fler av den, dom sålde ut flera avfuktare när jag köpte min, hade jag vetat att jag kunde köpt alla och lätt fått det dubbla hade jag köpt hela lagret med en gång  ;D
Bor du långt bort från Ed zibrosc1235 och har ditt alias nåt med dessa avfuktare att göra???
Ps: Säljes: Sorptionsavfuktare från Zibro, modell DD108, sparsamt använd, Pris 1200kr.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2010, 18:30:32 »
Jaha ja, det här var inte lätt. Jag for ned till Coop Forum i Haninge. Dom ville ha 2495. Stannade till vid Bauhaus. Där kostade den 2795. Gick in på ONOFF. 2495 i butiken och 2079 på webbutiken inkl frakt......
Vilket COOP-varuhus "söder om Mälaren" var det som sålde dom för 1700?
Synd att det är så långt till Ed.
« Senast ändrad: 04 mars 2010, 18:32:11 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2010, 18:37:33 »
Men va i helvete är det för märkvärdigt med den avfuktaren som gör den så dyr, jag trodde det va billigt skräp jag köpte...
De var slut i Ed, va inne förut och kollade på Karlssons men det var ju som sagt i höstas jag köpte den oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2010, 18:39:55 »
Ge inte för mkt för den avfuktaren, så bra är den inte tycker jag så 747.50kr var ett skäligt pris för den..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
