Författare Ämne: Hur tolka denna rad i en offert ?  (läst 8423 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 01 mars 2010, 17:43:56 »
Hejsan !
Jag har fått en offert från ett företag och på sista raden nämns priset enligt följande:
Pris: Totalt xx xxx kr inklusive mervärdesskatt.
Min fundering är hur detta skall tolkas, priset xx xxx kr borde redan ha momsen inbakat, eller ?
Ser fram emot svar !
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Hur tolka denna rad i en offert ?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2010, 17:48:02 »
Hejsan !
Hmm, förstår inte riktigt problemet.
Inklusive mervärdesskatt är väl ganska solklart?
inklusive och inbakad är ju ungefär samma sak och moms är en förkortning av det äldre mervärdesomsättningsskatt som senare blev mervärdesskatt. så jo, momsen är nog inbakad ;)
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 17:55:54 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2010, 18:08:45 »
Totalt xx xxx kr inklusive mervärdesskatt betyder att momsen är inbakad, vad är det du funderar på?
//Ronnie
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 18:38:35 »
gick det lite fort nu ?   ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2010, 18:49:26 »
Totalt ... brutto eller netto  Thumbsup
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2010, 19:16:57 »
Nä, det är så att jobbet redan är utfört och jag nu sitter med fakturan och då har de slagit på någon slags moms utöver beloppet xx xxx kr.
Jag tror att de lagt moms på (offertbelopp - ROT) eller något i den stilen. Hur som helst, fakturan är på ca 600 kr högre äv vad offerten var på..
Jag har inte kontaktat dem ännu, till saken hör att det var strul med själva arbetet också, så jag hade hoppats slippa kontakta dem mer..
Nåväl, kontaktar dem i morgon och påtalar felet med fakturan.
borrdjup:190m
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2010, 19:28:17 »
Momsen är nog riktig (Rot före eller efter moms blir samma sak) kan det vara nått som tillkommit, ett foderrör kanske?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2010, 22:28:21 »
Har du fått en offert på ett pris, då är det, det priset som gäller, varken mer lr mindre. Sätt in pengarna och hänvisa till fakturan.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2010, 23:29:02 »
På fakturan måste de ju speca hur mycket som är moms och hur mycket som är nettopris. Om momsen stämmer relativt nettopriset så har de helt enkelt höjt priset jämtemot offerten. I annat fall kan de inte räkna.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2010, 08:08:16 »
OT:
Före moms hette det oms, Omsättningsskatt (1960-1969 för övrigt)...
 :,v(
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2010, 08:10:14 »
OT:
 :,v(
Ett svensktpåhitt som är spritt över större delen av världen.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2010, 08:11:24 »
Hejsan !
Kolla upp med skatteverket hur det ligger till med företaget ifråga så du slipper eventuella problem om du känner dig osäker.
MVH
Magnus
  • Antal inlägg: 485
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2010, 09:30:35 »
Ja har meddelat att det är fel belopp på fakturan, får se vad de svarar.
borrdjup:190m
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2010, 10:06:20 »
Med "totalt inkl moms" menar man att momsen är "inbakad".
Ex. 100kr exkl moms. = 125kr inkl moms
momsen är då 25kr.
"Att betala" på en faktura bör alltid vara inkl moms. På en offert behöver det inte vara så. Men till privatkund är det besvärligt att ange exkl moms då de aldrig får "dra momsen".
Offerten gäller. Det är det Ni har kommit överens om. Du har gjort rätt som kontaktat dem för en rättning. Sedan om de inte går med på rättning så bestrid fakturan (i sin helhet skulle vara nice när de strulat... förlikning ~ halva beloppet  ::) )
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 10:16:33 av MGKea »
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2010, 11:05:23 »
Priser som offereras till privatpersoner skall vara med moms. Anges inget förutsätts det att priset inkluderar moms. Allt enligt en f.d. kollega som slapp betala moms på ett arbete då det inte angavs i offerten om priset var med eller utan moms. Firman hävdade att priset var exkl. moms men fick ge sig.
