Författare Ämne: Måndagsexemplar eller för höga förväntningar (290AW Optima 700)?  (läst 19158 gånger)
Utloggad flodoj
  • Antal inlägg: 9
Hej! Som ny på både forumet och i mitt nyköpta hus undrar jag om allt står rätt till.
Vi flyttade in i början av november och tänkte att detta kommer att ett billigt boende. Innertempen låg då ganska jämnt på 17 grader. Ville vi ha varmt vatten fick vi duscha sammanlagt 15 min. Strax innan jul damp första elräkningen ner - 7000 kr. Jag fick panik och tänkte att något måste vara sönder, så jag ringde Kylcenter i Hbg, som lovade att ringa upp innan de kom. Ringde igen ett par veckor senare, då de aldrig ringde tillbaka. Första besöket skedde nu den 5 februari. Optiman hade då isat igen totalt. Man började att avisa den och bytte en givare samt bytte en packning. Man kom tillbaka veckan efter för att fortsätta töa maskinen och reparera läckage på expansionsventil och fylla på freon samt ställa in värmekurvorna. Innetemp varierade mellan 16 och 17 grader, trots ett ständigt pillande på H- och V-värdena. Duscharna var lika korta. I måndags larmade den om högtryckspressostat, så jag ringde igen, men ingen ringde tillbaka. Dagen efter ringer min då koleriska fru och skakar fram en tekniker på 30 min. Hans uppfattning att 7000 kr-räkningar är normalt, men att 16 grader inne är lite lågt. Han hittar en trasig växelventil som han byter. Jag ber honom ställa in kurvorna igen, medans jag ser på (V: 22, H: 70). Samma kväll har vi 21,5 grader inne, vilket gör mig en smula misstänksam. Jodå, tillskottsblixten lyser. Den har nu lyst i 2 dygn och under samma tid ligger jag på 120 kWh/dygn. Jag förstår att jag kommer att få en ny räkning som knappast kommer understiga den förra. Fick idag fakturan från Kylcenter som på de två första besöken landar på 5700 kr. Blir jag blåst, har jag för höga förväntningar eller har köpt ett måndagsexemplar?
IVT 290 A/W (-04) med Optima 700 (-05). Putsat tegelhus i 2-plan (140m2) + källare (70m2) utanför Klippan. 2-glas. 2 personer. Ingen innegivare.
Utloggad flodoj
  • Antal inlägg: 9
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
mer info om huset... typ av fönster? tilläggsisolerat? m.m.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
såg nu att det va ett tegel med 2-glas... alltså ett kallt stenhus som kräver sin energi..
Räkningen på 7000kr va väl knappast för en månad heller om den kom i dec, du bor ju neråt skåne och vi hade ju en varm höst så den borde ju va på minst 2 månader, minst...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad flodoj
  • Antal inlägg: 9
Huset är inte tilläggsisolerat och ja, räkningen var på två månader.
Utloggad flodoj
  • Antal inlägg: 9
...och årsförbrukningen uppgavs vid köpet till 20 000.
Utloggad piXal
  • Antal inlägg: 12
Det låter oneklingen som att något inte är som det ska.
Mitt hus är visserligen byggt på 70 talet, men är 107+107 kvadratmeter plus
30 kvadrat garage med pysvärme och jag får knappt upp min tillskottssymbol när det är -15 ºC.
Jag har visserligen en 900 optima..
Jag bor i kvidinge så tempen borde va samma.
Mvh Fredrik
Utloggad flodoj
  • Antal inlägg: 9
Den torde vara identisk, då det är samma ort.
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
Tyvärr har du blivit blåst, precis som hela svenska folket. Detta med värmepumpar och att spara stora mängder el är rent skojeri. Installatörer samt reparatörer är inkompetenta, varje gång en ny rep. är här så är det felinställt enligt dom etc. IVT och andra företag hävdar att de håller minst 20 år vilket är felaktigt 10-15 år är rimligt. Därmed kan de flesta inte räkna hem sin investering, du ska vara glad om du lyckas spara 10 000:- per år. Jag pratade med trygghansa ang. detta och de kommer troligtvis att stämma IVT och flera andra av de sk kvalitetsmärkena, då det kostar enorma belopp pga av bristfällig kvalité. Kommer själv att hänga ut IVT, installatörer samt reparatörer, för med skojeri och bluffbransch går knappast att hitta. Möjligtvis fönster, man ska byta fönster i hela kåken till en summa närmare 100 000:- och vad sparar man? Jo 2000:- per år, så räkna hem den investeringen. Som du hör är jag själv upprörd, mitt råd till dig är att ligga på IVT och installatören och hänga ut dom för deras skitprodukter.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad flodoj
  • Antal inlägg: 9
Jag har redan varit upprörd på deras kontor en gång och min fru en gång på telefon. Jag funderar på Allmäna reklamationsnämnden. Är jag paranoid om jag skönjer ett mönster att IVT kommer hit och hittar ett fel i taget. De får ju ändå pengarna av försäkringsbolaget i slutändan.
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
Nej du är inte paranoid, det är så de jobbar för att suga ut alla dina pengar. Som jag skrev så hittar varje reparatör nya fel som den innan inte gjort. Dessutom så hävdar varje att de innan honom har ställt in maskinen fel. Slutsatsen är att ingen kan något och enbart är ute efter att blåsa konsumenten på pengar. Funderar själv att säga upp mig och gå en 1-årig utbildning för att bli reparatör av värmepumpar. Då kan även jag blåsa folk på hur mycket som helst. Jag tackar bara gud för att det var tidigare ägaren av huset som köpt anläggningen, hade jag köpt den hade jag slagit sönder hela jävla installatörens kontor.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
Behöver du verkligen säga upp dig och gå utbildning?
Annonsera att du gör besöken på obekväm arbetstid när du är ledig och ingen annan kan komma. Och en kund fråga väl aldrig efter ett cert vid besök.
Så det är väl bara att köra igång!
Och btw, känner mig inte blåst. Så det blir Sveriges befolkning -1.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
Thalle: Hur mycket har du minskat din förbrukning, borträknat FTX, solpaneler och ev tilläggsisoleringar?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
Jag vet inte, fick inga siffror pga dödsbo när vi köpte huset.
När vi köpte huset gick det på olja, fick med några liter som kördes slut på innan jag installera pumpen okt 2007.
Värme- och vv-förbrukning hittils :
2008 : 8105 kWh
2009 : 10275 kWh (solpanel i drift i sep, 168 gångtimmar)
2010 : lär sticka över 12000, kanske 13000.
Tvivlar mycket starkt på att vi klarat oss under 1kbm olja per år. Så "tjänat" har vi nog...
Utloggad flodoj
  • Antal inlägg: 9
Jag var precis nere i källaren. Högtryckspressostat utlöst. Vilken jävla ironi!
