Författare Ämne: Bränsleceller  (läst 3335 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Bränsleceller
« skrivet: 24 februari 2010, 11:16:42 »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bränsleceller
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 11:45:38 »
Det återstår att se ... antingen en bluff eller ett succe
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bränsleceller
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 13:36:28 »
Fungerar det så är det bara att klippa kablarna till elbolaget
Eller så har man kvar kablarn men tillverkar en del av sin egen ström med hjälp av en "sunmachine"
http://www.sunmachine.com/english/produkte.htm
restprodukten värme matar man in i sitt vattenburna värme system
En lite animation
http://www.sunmachine.com/animation/sm_animation.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Bränsleceller
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010, 17:48:09 »
 Fattade jag rätt, så kan den-det drivas med biogas, m.a.o sätta apparaten under toastolen, sen kan man gotta sig med att de nyköpta aktierna i Bloomenenergy stiger så det knakar, ja vem vet, kanske ett fungerande alternativ.
 Novisen
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Bränsleceller
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 19:29:22 »
Bränslceller fungerar ju, så dom tror jag på. Men att en sådan där liten kub skulle försörja ett hus med el ! Sc:,h Skulle bli ett jäkla blås genom den om man startar diskmaskin, torktummlare,tvättmaskin,ugn,spis mm på en o samma gång. 1m3 naturgas ligger väl på ca 10kWh enegiinnehåll, skulle lätt behövas 2m3 och lika mycket luft tempoärt. Nja, jag vet inte vad jag ska tro, någon gång måste det gamla ersättas med ny teknik men det här verkar för bra för att vara sant, eller inte. 18 mån från första installationen var finns kina-kopierna? Sc:,h
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Bränsleceller
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2010, 13:24:35 »
10 kWh energiinnehåll per m3 och säg 6 kW i nettoeffekt
1 m3 gas på en timma är 0,27 l/s eller 16,7 l/min.
Inga problem med dimensionen där inte.
Gengas kanske?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Bränsleceller
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2010, 16:49:30 »
hej
skulle va skoj å se siffror på vad en kwh kostar att göra med maskinen,det är ju trots allt det som e ytterst
avgörande om man ska kunna se till vad man ev tjänar på undret....visst är det trots allt ändå en vettig grej..
tyvär så är ju strömmen för billig i svedala,jämför mot tex tyskland eller polen,där kan det ju va en riktigt goood
affär att skaffa en sån,medans vi i svedala inte kommer att tjäna nått på den pga priset på el
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Bränsleceller
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2010, 10:37:48 »
hej
om det går att göra ström för ca 50% av vårat elpris å mata en bergvärme eller en annan sort av värme pump med strömmen så vore det ju jädrigt vettigt...sen återstår ju bara att anlägga en kompost eller skit brunn ute på gården...
för gasen
SV: Bränsleceller
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2010, 11:27:30 »
Verkar det för bra för att vara sant, så är det med absolut största säkerhet även det.   :'(
  • Dot gäster: 2357
