Författare Ämne: Nibe 2020 RJ45-port?  (läst 4658 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« skrivet: 22 februari 2010, 20:57:53 »
Vad kan man ha nätverksuttaget till på en F2020? Programvaruuppdateringar? Borde inte nån intelligent kunna skriva en tredjepartsprogramvara till styrningen isåfall, så man kan få lite intelligentare funktioner? Rentav möjligt att ta ut loggdata via nätverksporten? Eller har nibe byggt in sig så att ingen annan ska kunna göra ett skit med deras grejer?
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe 2020 RJ45-port?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 21:11:31 »
Det är tyvärr ingen nätverksport utan en kontakt för Modbus/RS485 - en standard som används för
industri styrning. Till denna kan tex. Nibes inneenhet RE10 kopplas. Arbete pågår även lite varstans
i stugorna att koppla denna bus till PC. Jag har dock inte ett något färdigt ännu.
MVH/Jonas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 21:32:24 »
Okej, så plinten bredvid som man ska koppla in sig på när man ansluter den till en F2020 har alltså nåt annat protokoll? Jag trodde det var den som var RS485...
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 22:51:01 »
Vad jag förstår är de båda kontakterna RS485 i samma buss.
/Jonas
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2010, 00:31:34 »
MVH/Jonas
Är det riktigt att RE 10 går att ansluta till en Fighter 2020 för att kunna läsa av och ändra inställningar i VP:n. Enligt Nibes dokumentblad nämns inte 2020 eller 2025. Är väldigt trött på att gå ut i kylan och borsta bort snön och sedan lossa skruvarna innan locket kan tas av, här har Nibe missat totalt oss VP-pulare som vill maximera driftförhållanden och hålla koll på värdena. De säljer VP:n som ett bra alternativ att koppla till andra elpannor, vedpannor och ackumulatortankar, då borde de fixat åtminstone avläsning av värdena inomhus. Mycket svagt!
Begriper inte att dessa tillverkare är så gammalmodiga och mossiga, i en VP för 50 papp, borde det sitta ett trådlöst nätverkskort så att man med webbgränssnitt kan sitta någonstans i värmen och kolla upp hur läget är i kalla Svedala. Sådana sitter snart i varenda hemelektronikpryl som bara kostar en spottstyver av en VP.
/preset
« Senast ändrad: 23 februari 2010, 00:48:31 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 00:50:57 »
Det går väl med SMO10 iofs, men den är ju obeskrivligt dyr för att vara en låda med elektronik och lite mjukvara...
Det fina hade varit att hacka protokollet och bygga en egen styrning, kanske med hjälp av nån gammal PC och en relästyrning eller liknande, eller helt enkelt plugga in en adapter med nån slags pic eller nåt (jag kan inte mycket om elektronik), och bara koppla in den på nätverket och styra den från vilken dator som helst eller rent av över nätet.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 01:05:24 »
SMO 10 är definitivt inget ekonomiskt alternativ för att läsa av några värden och även med denna måste man finnas på plats. När 40 och 50-talister tillbringar vintrarna i varmare trakter behövs enkel övervakning via webbgränssnitt, speciellt när riskerna är stora att VP:n fryser sönder vid fel.
Sin digitalbox kan man styra från andra sidan jordklotet, men inte det viktiga värmesystemet.
/preset
« Senast ändrad: 23 februari 2010, 01:07:15 av preset »
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2010, 12:32:11 »
MVH/Jonas
/preset
Det är nog riktigt att du måste ha en SMO för att ansluta en RE10 - blir helt ofattbart dyrt!
/Jonas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2010, 12:39:28 »
/preset
Man kan styra sin digitalbox från andra sidan jordklotet, men man kan inte styra sin värmepump från vardagsrummet ens en gång.
