Författare Ämne: Hur smart är det att ha en LLVP-utedel innomhus?  (läst 1799 gånger)
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 21 februari 2010, 15:12:31 »
Var i en stor lokal där ett förtetag tillverkade monteringsfärdiga hus. Lokalen är delad på längden i en varmdel och en kalldel på vardera 20x80m. Kalldelen innehöll även en kontorsbyggnad och lunchrum. Kontorsbyggnaden värmdes med två luft/luftvärmepumpar varav den ena utedelen stod i kalldelen av byggnaden. Varmdelen av byggnaden hade en luft/luftvärmepump där oxå den utedelen stod i den kalla lokalen. Är det verkligen rätt att placera en utedel i en lokal som ligger väggivägg med lokalen man vill värma upp? Kalldelen var verkligen kall. Mina presseningar låg infrusna i 30cm klaris från en av utedelarna.
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
Utloggad allfixaren
  • Stad/land: Halmstad Sweden
  • Antal inlägg: 11
SV: Hur smart är det att ha en LLVP-utedel innomhus?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 17:29:27 »
Hur fungerar en frys eller en kyl i en affär tro?
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 17:51:44 »
Om man verkligen vill att kalldelen skall göra skäl för namnet är upplägget strålande.  ::)
I annat fall är det ju inte speciellt begåvat.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2010, 17:52:07 »
Nja, det är nog inte optimalt, men samtidigt är det lite svårt att veta vilka alternativ de hade, man kan ju inte dra hur långa rör som helst till utedelen heller...
Är "kallokalen" tillräckligt stor och otät påverkas nog temperaturen i det utrymmet bara marginellt av nedkylningen som utedelarna står för.
I en butik står kyl/frys samtidigt för värme av lokalerna vintertid, på sommaren står de för ett problem då lokalerna behöver luftkonditioneras...
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2010, 18:52:55 »
Samma som kyl och frys hemma. En kyl/frys flyttar värme från insidan till utsidan. I det här fallet så flyttar värmepumpen värme från kalldelen till varmdelen. Och eftersom det skiljer i temperatur så kommer värmen att vandra genom den dåligt isolerade väggen tillbaka till den kalla delen. Det finns möjlighet att montera utedelarna utanför byggnaden vilket de även har gjort med en värmepump. Min tanke var att man borde kyla ner ena delen lika mycket som man höjer värmen i andra delen. Och det var inte speciellt isolerat mellan de två delarna. Det kan väll även bli så att kalldelen blir kallare än vad temperaturen är ute. Eller har de tänkt till och trott att om utedelen står varmare så blir det mer värme i andra delen. Hursom, det var kallt överallt förutom på kontoret där det fanns två värmepumpar som värmde 30kvm.
