Författare Ämne: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum  (läst 30087 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2010, 23:12:31 »
Känner inte till den maskinen men sökte på nätet , ;) ser att den har växlaren ute och det övriga inne. Inga detaljritningar, men förmodar att det måste finnas ett filter, logisk placering är innan plattväxlaren. Det måste också finnas en c-pump, kan du öka flödet på brinet? brinet bör då bli kallare men den totala enegimängden bör öka. går kanske att öka fläkthastigheten på utedelen också, eller?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2010, 00:07:03 »
Detta är en optimum. Den sköter det själv
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2010, 10:09:21 »
Kan ju lägga tlll att pumpen har gått nu hela natten och allt annat ser normalt ut.
Kan det ha varit något tillfälligt? I så fall vad?
Hur som helst, kanske dags att kolla igenom den lite till veckan.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2010, 10:29:00 »
har du larm på kallasidan ....ta ett prov på glykolen så den har rätt blandning det är det vanligaste felet  vid larm lp
Utloggad mckalle
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2010, 19:30:41 »
Hej har oxå lågtrycks larm sedan ngr dagar,,,slår av hela tiden gjorde den.Slog mig idag att jag ej har hört fläkten det sista.Den hade frysit fast i kanterna så man såg det ej om man inte titta in (stor kåpa ivägen ju:)Nu har funkat en hel dag,hoppas det var det.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2010, 21:35:09 »
Ganska lindrigt ändå.
Hörde om en äldre dam som fick det kallt inne efter senaste snöstormen så hon ringde installatören och frågade om utedelen kunde ha flugit iväg eftersom den hade en stor propeller, som tur var hade den gömt sig under en snödriva.
Utloggad mckalle
  • Antal inlägg: 2
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2010, 20:19:41 »
 fiR: ja eller hur!jävla oflyt att ingen kan skotta fram utedelen...........men billigt blev de! :,v(
Luggen
Luggen
« Svar #22 skrivet: 17 november 2011, 03:38:24 »
Det kan även vara så att elektroniken som styr H/L farten på fläkten som sitter ute kan vara defekt kolla så fläkten går på H/L kan även vara fläkt fel.på min var det elektronik fel den löste ut bara för att den ej gick på L bara på H.
Lycka till
Hotwater
Hotwater
« Svar #23 skrivet: 09 december 2011, 10:16:07 »
Detta är nog svaret?
Satte in en Thermia Atec, förra veckan den fungerade felfritt i sex dagar.
På den sjunde larmade den LÅGTRYCK, ringde installatören som mumlade om en bugg i ett kretskort och kallade på externkompetens.
Nio dagar efter installationen kommer externkompetens, byter kretskort och berättar att detta är felet verkar vara på alla Atec just nu? Ställer en stilla fråga varför de inte byter det ledsna kretskortet före driftsättning?
Man vill inte bryta förpackningen blir svaret! Hmmm
Trots detta snubbel i startfasen verkar Thermia Atec fungera bra, hoppas jag?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #24 skrivet: 09 december 2011, 20:14:43 »
Hur menar du?
Att lågtryckslarmet i Atrian beror på samma fel i kretskortet som Atec?
Helt omöjligt då det inte är samma styrsystem i dessa pumpar. Atec har fått ett helt eget styr som inte liknar någon annan Thermia-pump.
Men bra tänkt iaf!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« Svar #25 skrivet: 27 november 2012, 18:17:25 »
Nu har jag samma problem igen, lågtryck löst.
Har fått det flera gånger under hösten. Det verkar krångla när det är snabba väderomslag. Gärna när det snöar mycket.
Idag bröt den när jag kollade temperaturen på pumpen.
Brine ut -27
Brine in -27
Något sånt var det iallafall, det är väl alldeles för kallt?
Kranarna riktigt frostar där de sticker ut från isoleringen.
Installatörerna kräver ännu mer pengar trots att de aldrig fixar själva problemet.
Vad ska jag göra?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #26 skrivet: 27 november 2012, 18:38:21 »
Håll in vänster pil 5 sekunder och gå in i avfrostningsmenyn, där ser du vad avfrostningsgivaren visar, den ska visa samma temperatur som det är i uteluften.
Det är den givaren styret för avfrostning använder.
Prova även att köra en manuell avfrostning för att se så att avfrostningsshunten funkar, sitter en liten vit plastarm på shuntmotorn som ska röra på sig, den rör sig väldigt sakta så man får titta noga.
EDIT: Kolla även så att fläkten funkar och att den går fritt.
snuppesno
« Senast ändrad: 28 november 2012, 15:04:20 av snuppesno »
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« Svar #27 skrivet: 29 november 2012, 18:06:14 »
@snuppesno
Jag försökte göra som du skrev,  men fick inte upp någon sådan meny?
Jag har en avfrostningsmeny om jag trycker vänster och ned.
Sedan finns ju "systemmenyn" men jag hittar inget om en givare där heller.
Kan berätta att pumpen har gått sedan sist. Fick göra några avfrostningar men sedan dess har den gått bra.
Runt 0 grader är alltså känsligt...nu är det ju kallare. Vad betyder det?
Det måste ju har med att kylvätskan inte är rätt blandad eller?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #28 skrivet: 29 november 2012, 20:18:30 »
Hmm, jag har iofs inte en Optimum så det kanske skiljer lite i menystrukturen.
Alltså, håll inne vänster pil tills det står "Servicemeny" högst upp, bläddra sedan ner till "Avfrostning", där ska du trycka höger. I den menyn ska du kunna se vad avfrostningsgivaren visar, OM våran menystruktur är lika vill säga, tror den ska vara det förutom en del extra lullul till dina Optimumfunktioner.
Om avfrostningsgivaren visar rätt och shunten till avfrostningen funkar kan det kanske var avfrostningskurvan som behöver justeras, jag använder standardinställningen på -10 grader och det funkar bra hos mig.
Själv har jag närmare 40 meter 40mm PEM mellan utedelen och pumpen och det gör att den uppvärmda brinen inte riktigt räcker till en fullgod avfrostning om VVB är halvfull vid avfrostningsstart men annars funkar avfrostningen bra tycker jag.
Hos mig är det tätast mellan avfrostningar då utetemp pendlar mellan 2+ till -7 grader, är det ca -12 och därunder är det väldigt lång mellan avfrostningarna.
Detta beror på luftfuktigheten, sedan påverkar det givetvis var i landet man bor, bor man kustnära får man räkna med fler avfrostningar än om man bor i inlandet.
//snuppesno
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2013, 08:00:15 »
Hej.
Liten uppdatering igen:
Eftersom installatören av pumpen inte klarade av att fixa mina problem vände jag mig till en rörmokare i Arvika, genom en rekommendation.
Han lokaliserade två st trasiga givare som kollade temperaturen på den kalla sidan.
Dessutom avluftade han systemet.
Nu har pumpen gått som en klocka i drygt två veckor, utan att frosta igen.
  • Dot gäster: 2770
