Författare Ämne: Fråga ang. bergvärme  (läst 1677 gånger)
Utloggad Oskarr
« skrivet: 20 februari 2010, 16:59:23 »
Är en bergvärmepump rätt dimensionerad om elpatronen står för ca 10% av uppvärmningen.
Somliga jag har pratat med påstår att det är bra om elpatronen aldrig slår till. Är inte pumpen i sådana fall för kraftig så att den drar mer el än nödvändigt under övriga året?
  • Antal inlägg: 31201
SV: Fråga ang. bergvärme
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 08:17:19 »
Jag ska väl försöka räta ut frågetecknen, idag dimensioneras en värmepump normalt till ca 70% effektteckning, det innebär att kompressorn står för ca 99% av energin och elpatron för ca 1%. Hur kommer detta sig?
Jo de restrerande 30% effekt behövs endast de få dagar det är som kallast ute och då stöttar endast elpatron lite grand medan kompressorn fortfarande står för större delen av värmen.
Övriga delen av året så står kompressorn ensam för värmen, hur mycket som tillförs regleras av styrsystemet, en on/off bergvärmepump (den vanligaste typen) styrs genom att den slår på och av kompressorn med jämna mellarum för att innetemp ska ligga på rätt och jämn nivå.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 09:52:48 »
Det finns lite olika sätt att räkna. För att ta Carls exempel med att värmepumpen står för 99 % av värmeproduktionen och tillsatselen 1 % så betyder det, eftersom 1 kWh el till kompressorn ger ca 3,5 kWh värme att tillsatselen står för ca 3,5 % av elförbrukningen för uppvärmningen. Så frågans "elpatronen står för 10 % av uppvärmningen" leder till motfrågan hur 10 % av uppvärmningen denfinieras i det fallet. Är det % av värmeproduktionen eller elförbrukningen?
  • Dot gäster: 1665
