Författare Ämne: Vilken typ av tempgivare?  (läst 1389 gånger)
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 18 februari 2010, 17:45:32 »
Hejsan!
Jag köpte en gammal markvärmepump av märket Völund 700  som jag håller på att koppla in.
Är det nån som vet vilken typ av framledningsgivare jag ska ska ha till den, för jag fick aldrig med någon.
Det jag menar är alltså om det ska vara en PT100 eller PT1000, eller kanske en av NTC typ?
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
SV: Vilken typ av tempgivare?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 09:59:44 »
Fick höra av en "gammal räv" i branchen att när han installerade dessa pumpar så fick han beställa dessa givare från danmark, de var riktigt speciella..
Han kanske kunde ordna nån men han hade var inte hemma förrän mitten på mars.. Han hade inte namnet på givaren i huvet, men  jag fann fram att det det finns givare med en annan standard som ger en utsignal på 4..20mA.
Är det nån som fattar nått av det?
Om jag mäter späningen på givaringången på vp'n så får jag 12V.
Nån som har förslag på givare?
Nu går den "tjuvkopplad" med 2 pumpar igång, men det räcker inte riktigt för att det ska nå inställda 15 grader i lokalerna nu når det är 5-10 minus ute.
Jag kör den nu mot den övre delen av  acktanken som jag har för vedpannan så det blir som en utjämningstank.
Ska koppla den direkt mot stammen  i vår sen när det inte är så akut med värmebehovet och jag vet att resten fungerar, jag kör grundvattenvärme med mellanliggande värmeväxlare, men det verkar stabilt där.
Med en grundvattentemperatur på 8grader får jag mellan 2-6 grader på brinet beroende på om det är  1, 2 eller 3 pumpar som går, de ger 8kw per enhet.
Så med 16kw som går nu räcker det inte riktigt till till de 415 kvm som jag har nere i verkstan med 5-10 minus, 2 aerotemprar går konstant, de andra stängde jag av pga att jag inte har en tempgivare så det håller sig nogorlunda i balans nu.
Med 24 kw så segar det sig uppåt, kanske inte om alla 4 aerotemprarna går samtidigt.. och 4 radiatorer till de mindre rummen.
nåja, givaren handlade det om.. nån som vet?
