Författare Ämne: Is  (läst 6365 gånger)
Utloggad asiaten
  • Antal inlägg: 10
Is
« skrivet: 18 februari 2010, 08:01:47 »
Har en atria 12 (sedan nov 09)
Utedelen står bra placerad etc men blivit mycket is, nedre front plåten inte gjort saken bättre då fungerat som en "gjut form" och hindrat isen att kunna svälla på framsidan. Förrutom runt om ligger det ett rejält is block nu under utedelen, inte lätt att komma åt, är väl ngn decimeter kvar till kyl flänsarna på baksidan.
Enklaste sättet få bort isen? Salt vill jag inte använda. Är det varmt vatten, Is hacka/lämplig maskin som gäller alternativ, stänga av systemet och täcka över samt köra med en kupe värmare.
Sedan har det ju denna vinter gått åt extremt mycket El...är väl samma kostnad som förra säsongen men då kördes bara med olja...Hade nog trott att Atrian skulle kunna gå bättre, kanske inte i extrem kyla men då ett par minusgrader...
Tack på förhand//
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Is
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 09:21:16 »
Hej asiaten. Jag kör med vvatten för att bli av med isen. I alla fall det som är under maskinen.
Mvh tyke :D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Is
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010, 10:28:52 »
En annan variant som verkar va både på tok för dyr och avancerad för många vp-ägare är ju att se till att man har en ordentlig avrinning på kondensvattent och en fungerande värmekabel, slipper både is och en massa vatten flytande kring huset...   *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
SV: Is
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2010, 11:21:40 »
Denna lösning har jag. Fungerar mycket bra! Jag tycker det är värt en del att slippa springa o tömma lådor fulla med is eller hacka is.
« Senast ändrad: 18 februari 2010, 11:24:26 av Maverik »
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad "joka"
SV: Is
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2010, 11:46:49 »
Ja det är en lösning som håller i alla väder och det blir riktigt och seriöst gjort. Jag tvekade inte på den lösningen utan gjorde det riktigt från första början, och jag har heller inte behövt att springa med vv och diverse baljor för att slipa isbildning och en syndaflod runt huset.. Många har fuskat med det kunde man se i vinter då många har haft problem med isbildning runt sina vp:s, det är ju bara det första problemet som kan komma, sen ska ju all is bli vatten och rinna bort/in nån stans och är då källaren/grunden dåligt dränerad så kan man ju med R-VA räkna ut var det hamnar...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
SV: Is
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2010, 15:41:46 »
Tack på förhand//
Jag var nära att köpa en likadan anläggning i höstas,hur mycket el har du gjort av med i vinter?
Klarar den inte -10grader?
Mvh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Is
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2010, 15:50:40 »
Hur stort är ditt hus?
Utloggad Equinoxe
  • Antal inlägg: 10
SV: Is
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2010, 21:58:54 »
Jag har precis samma problem. Hela underredet är fullt med is. Frontplåten åkte bort illa kvickt och på baksidan har jag kört med en borrhammare och den bredaste mejseln jag hade. Det gick på ett litet kick. Jag vågade däremot inte att hacka under värmeväxlaren. Jag tror inte det går några rör där utan det är tomrum, men jag vågar inte chansa. Till våren får det bli en värmekabel-lösning. Thermia har en sådan så det kanske blir den eller något hemmasnickrat. Jag tycker det är dåligt att det inte följer med något sådant som standard.
Utloggad asiaten
  • Antal inlägg: 10
SV: Is
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2010, 09:06:35 »
Mvh tyke :D
Lånade en borr hammare, så fick bort tillräcligt, blir en värme slinga lösning till nästa säsong
Utloggad asiaten
  • Antal inlägg: 10
SV: Is
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2010, 09:41:09 »
Hej Oraklet,
Bor i Uddevalla trakten.
ute delen står längre från vägg än föreskrivet, dock vägg på två sidor (hörne), är dock ända logiska placeringen.
Expertis varit på plats, menade att ej får tillräcklig luft cirkulation, dvs forslar ej bort den kalla därför Frost givare visar fel...har nu kört utan front plåt ett par månader svårt säga om det hjälp men bör ge bättre circulation men anser detta ska inte behövas. Har haft en extern mät givare hängd i samma hörne någon meter ovanför enheten, denna visat samma temp som utegivaren...de har kalibrerar frost givaren, kollat kylmedia, mätt etc så allt annat OK, efter dessa åtgärder stoppde allefall inte enheten vid minus 16 längre utan tuffar nog på ner mot -20 strecket, problemet tidagre var nämligen när endast Patroner var igång, under -16, (12KW, 4 steg) räckte detta inte till, som tur var slängde jag aldrig ut oljepannan som ALLA sa att jag inte skulle behöva...nu dockad i serie, när det var runt -20, inte många nätter då kördes även oljepannan som stötta och fixade på så sätt värmen.
Hade tänkt att borra först men tomten skulle ge många problem, så var inte att tänka på, samt att man inte räknade med sådan vinter som detta år. Thermia tilltalade mig för Deras kontruktion samt om ett måsta går att knacka ett hål och koppla in som Bergvärme.
Gjorde tidigare av med ca 3-4M3 olja.
 dock varit så att så snart några få minus grader går el patron in på VP...har väl som mest dragit 260Kw/dygn.
Dock ser man att VP kan spra mycket el om ute temp mer normal, häromdagen pendlade temp runt 0 strecket och dygns förbrukningen var då under 80KW.
Oraklet - har ett ganska stort hus, byggt på 30 talet, dock tot utblåst slutet 80 talet, 4-glasfönster, vattenburen golv värme istort sett hela huset förruom garaget, vanliga radiatorer där.
källare,bara panna etc där annars ingen uppvärmning.
huset i 3 våningar, bostads yta dryga 300m2 + garage,biyta på dryga 60m2
Sedan är dt väl så hade man kört olja detta år hade det garanterat gått åt ett par M3 till, oavsett uppvärmningskälla så har det väl gått åt dubbelt.
Sedan är vi ganska många i hushållet, dvs går åt en del VV, men har en sep VB i serie så VV aldrig varit något problem men när kallt ute hade man önskat att det var värme som prioteras och att den bortsåg att värma vatten, detta kan ju den externa beredaren fixa, det hade man väl kunnat ställa in manuellt men inte gjort...
Detta var väl det hela.
Hade dock varit intressant att få höra vad andra Thermia ägare på mina bredd grader har för förbrukning/erfarenhet
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Is
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2010, 17:22:41 »
Du kan aldrig ta bort VV drift helt, men du kan tala om för den att starta senare.
Utloggad asiaten
  • Antal inlägg: 10
SV: Is
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2010, 16:51:41 »
ok tittar på detta inför nästa säsong
Tack
