Författare Ämne: Nocrias luftriktare - flackare vinkel i värmeläge.  (läst 13283 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Nocrias luftriktare - flackare vinkel i värmeläge.
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2010, 21:44:32 »
Får ändra den stora vingen hur mycket du vill, med de 2 övre skickar det 45gr rakt ned.
Ställer man den i kylläge, wow!! Helt perfekt vinkel, men värmer på fel sida då!
Jo om man kan vända de två övre vingarna så gör det stor skillnad. Vinge 2 kan man ju vrida om manuellt med handen om man vill, men då blir ju den översta vingen en bromsklaff som tidigare nämnt. Den övre vingen är ju lite annorlunda konstruerad och går inte bara att vrida runt som vinge 2. Om det inte går att hitta ett sätt att vända den översta vingen i värmeläge på något vis så borde väl det kunna bli en acceptabel lösning att vända vinge 2 och plocka bort den översta vingen?
Med vinge 2 i orginalläge så styr denna vinge all luft under den översta vingen som därmed inte påverkar luftflödet. Om du tittar på vinge 2 i normalt värmeläge så kan du se att det i stort sett inte kan passera någon luft ovanför den. Så är det på min iaf. Kolla bifogad bild. Ovanför vinge två i den minimala springa som är markerad med en blå pil passerar minimalt med luft om ens någon...
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 22:02:33 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2010, 22:31:09 »
Redan från start hade jag problem med den mittersta vingen. Drivningen verkade slira, vilket gjorde att den kunde stanna i fel läge efter avfrostning. Eftersom jag ville att luftstrålen skulle gå så högt och långt som möjligt, så har jag vridit vingen till "kylposition" och kunnat kila fast den med en pappersbit, tack vare den svaga drivningen. De övriga vingarna står i sitt ordinarie högsta (värme)läge. Detta ger en nedåtriktning på 25°-30° från horisontellt och luftstrålen planar ut efter 4-5 m pga den lägre densiteten och att den glider ovanpå "returluftflödet" som kommer in i rummet på låg höjd. Inställningen ger också ett gynnsamt flöde ut från fläkten med en area och vinkel som matchar fläktutloppet på ett bra sätt.
Som vingarna står på fotot, bör effekten bli samma som bromsklaffarna på en flygplansvinge = 50% tvärnit.
Den under och mittersta står i kylläge och den övre i värmeläge, bör bli en duktig turbulens runt själva pumpen med dito skrammel i plasten. Som konstruktionen är gjord måste alla 3 följas åt vinkelmässigt, jag tror att blåset framåt med denna justering kanske kan ge max halva trycket, resten far nedåt eller blir bara en stor turbulens. Det är väl bara att kolla i kylläge om gardinerna eller annat fladdrar än mer än med denna inställning.
I kylläge kan undre och mittersta vingen stå ännu mer horisontellt, om man vill. Min inställning motsvarar en av de lägre kyllägesinställningarna, förutom den översta vingen. Som luftkanalen innanför vingarna är utformad så har den översta vingen inte så stor påverkan på luftstrålen i det läget. I originalinställning står mittenvingen ganska mycket nedåtvinklad även i sitt högsta läge och den gör huvuddelen av jobbet med att rikta ner luftstrålen. Detta stryper den effektiva utloppsarean eftersom nästan ingen luft kan smita förbi ovanför. Den översta vingen står allså i lä bakom den mittre. Den översta vingen har den komplexare upphängning den har för att den måste inte bara vridas horisontellt, utan också sänkas ner i luftströmmen för att ha någon större effekt (i kylläge alltså). Min inställning ger ganska "raka rör" ut ur maskinen. Tyvärr inte horisontellt men 10-15° bättre än original. Den turbulens som blir under den översta vingen blir man nog inte av med i kylläge. Området ovanför den är fortfarande nästan lika orent flödesmässigt.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2010, 22:43:02 »
Ja, jag råkade nästan upprepa vad du skrev, gurravasa. Man skulle kunna vara utan den översta vingen. Det vore intressant att prova Art Decos ide om att vrida upp vingarna mha kyldrift och sedan dra ur kontakten till dem. Bara det inte finns någon slags återkoppling som larmar styrsystemet och hindrar värmekörning då.
Mvh/ Göran
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Det bästa vore ju om den gick att programera om så att vingarna kan ställas i valfritt läge oavsett värmedrift eller kyldrift......kanske man skulle kontakta FG Nordic om detta är möjligt.....då skulle man även kolla med dem om det går att göra något åt fläktstyrningen samt avfrostningsintervallerna......en ny mjukvara helt enkelt och sedan är förmodligen alla problem ur världen. Men vet med hjälp av lite insiderinformation att det snart kommer att komma en ny uppdaterad version av Nocrian......om den nu har en ny mjukvara så borde det ju även att få den till den tidigare versionen oxå.
//Krister
Tjenare!
När kommer denna uppdaterade version? Har du hört några nya features?
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2010, 14:28:19 »
//Krister
Tjenare!
//Thomas
Kopierar en del av det pm som jag fick från en källa.....
Däremot kommer det nya modeller av hela sortimentet.
När dom kommer kan jag inte avslöja än men alla kommer
visas på Nordbygg i mars.
//Krister
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
//Krister
Aha. Trevligt. Då kanske man kan chiptrimma sin "best" därhemma sen. Varför inte få vingen att gå ännu brantare ner i backen ;D
Har hört att det skall värma väldigt lokalt...*fniss*
Swingfunktion på börvärdet....
Öka avfrostningarna för att det blir för varmt annars.....typ....
//Monstret v2.0
Tjenare!
//Thomas
//Krister
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2010, 15:15:00 »
Är det något som kommer att påverka dom äldre maskinerna? (programvara)
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2010, 15:52:00 »
Har tyvärr inga uppgifter om det men förmodligen så är det förändringar/förbättringar av Version 1 som är gjorda.......troligtvis så är det samma maskin i grund och botten.
//Krister
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2010, 19:34:18 »
Här är ett par bilder på vad som verkar vara en variant av Nocria-maskiner. Innedelen ser ut att ha fått en sifferdisplay, luckan över filterrengöringen ser ut mer slimmad och den är tvåfärgad. Utedelens fläktgaller ser ut annorlunda och fjärren har en ny layout.
Om det är en ny generation vet jag inte riktigt. Bilderna hittade jag för över tre månader sedan.
Mvh/ Göran
