Författare Ämne: Hur långt kan dumheten gå (i Umeå) ? Eller bor mr Bean där?  (läst 7829 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
340 med dragkrok  *roflmao*
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/inrikes/article6615952.ab
Bäst av allt bilägaren mins inget. Han mins ej heller vem det var som låg i bagaget.  *roflmao*
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 14:33:10 av MGKea »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Hur långt kan dumheten gå (i Umeå) ?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 14:25:50 »
 :o    waouw....   huvuddunk
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2010, 14:28:11 »
Han säger sig inte komma ihåg varken vem som körde eller vem som låg i bakluckan.
Förhoppningsvis var det inte samma person iallafall...
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2010, 14:31:36 »
Lokal artikel
http://www.vk.se/Article.jsp?article=330922
Det är så bra !  ;D ;D ;D
- Det kanske var någon kompis. Jag minns inte, säger han.
Du har aldrig funderat på att skaffa dragkrok?
- Jo, jag har haft, men den gick av.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 15:02:56 av MGKea »
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
Se där, det går ju lika bra utan dragkrok. Och billigare blitr det också! *roflmao*
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2010, 15:23:34 »
Lokal artikel
Om han nu haft dragkrok varför kopplade han då inte belysningen?
Jävla skitsnack rent ut sagt  fiR:
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Hur långt kan dumheten gå (i Umeå) ? Eller bor mr Bean där?
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2010, 15:34:47 »
Hur i h*** lyckas man med det  Sc:,h Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2010, 15:40:16 »
Lokal artikel
Ja det kanske var svårt att hålla elkontakten på plats, det var nog lite olika avstånd mellan draget på släpet och kofångaren på bilen under färden skulle man kunna misstänka. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2010, 15:51:50 »
Kan det vara så att tidningen i Umeå som pulicerat artikeln har läsartorka? Tanken slog... hur visste filmaren att det ligger en kille bagaget och håller i släpet?
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2010, 15:55:06 »
Citat: " Jag trodde inte mina ögon. Jag såg när de rullade in på återvinningen. Sedan ställde jag mig i grinden och väntade på att de skulle åka därifrån, berättar Umebon."
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Klintbergarna(vandringssägnerna) utvecklas nu vidare via internet med bild och video "bevis" så att alla som betraktar sig som "normala" skall få fortsätta att tro på vad mycket galenskap "dom andra" håller på med till skillnad från "oss andra" vi..som vet precis... Ofta sprids dessa klintbergare av sådana som behöver denna förstärkning och som okritiskt sväljer, tror på och kommenterar vad skit som helst.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vandringss%C3%A4gen
I Internetvärlden kallas detta trams istället för Urban Legends
http://urbanlegends.about.com/
Det var med 1700-talets motsvarighet till detta trams och ryktesspridning som man med kyrkan och lagens hjälp satte igång att bränna "häxor" som ofta var någon kvinna i byn som var klokare och mer reflekterande än alla andra och därför sågs som ett hot av några och ryktesspridningen som vapen startade och spårade ur lite..
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xjakt
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2010, 16:04:31 »
Klintbergarna(vandringssägnerna) utvecklas nu vidare via internet med bild och video ...
Hur tänker du nu? Allt, som står i tidningen eller är på tv, är sant.  ::)
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2010, 16:28:41 »
Killen i bagageluckan gör allt för att gömma ansiktet, hur visste han att han blev filmad med en bagagelucka som skymde fotografen före passagen förbi fotografen, hade han papegojnacke också ?. Väldigt lite snö i Umeå, eller helt enkelt filmat före första snön förra året. Luktar arrangerad video typ lampskärm som får agera ufo.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2010, 16:49:38 »
Se kommentarerna på vk.se typ "jag bor inte där nu ..."
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2010, 17:07:59 »
"Det är en personbil med släp som i höstas besökte återvinningsstationen på Gimonäs."
