Författare Ämne: PE9/12DKE  (läst 2254 gånger)
Utloggad GC2
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 27
PE9/12DKE
« skrivet: 15 februari 2010, 15:06:51 »
Hejsan!
Nu efter 2,5 bekymmerslösa år med Ecozon luft/vatten i bostaden så känner jag att det är dags att gå vidare med värmesystemet här hemma....det är garage/verkstad + förråd som ska få dej en förändring i värmeförsörjningen. Garaget är ca 70 m2, oisolerad platta, gjutna väggar 1 meter upp, oisolerade, resten av väggarna har ca 10 cm isolering och taket ca 25 cm lösull. Nu kör jag med en byggfläkt på 5 kw som fixar det ganska bra...kör med den lite då och då för att hålla över 5+ därinne, och kör upp tempen till 15+ på 1-2 timmar nu på vintern. Har fått nys om en Panasonic PE12DKE, ny i kartong med bytad kompressor..Vad är det för en typ av maskin, kunde inte hitta så mycket info, duger den i garaget, hur fixar den kyla typ 15 minusgrader....
Tackar på förhand.
Hälsningar Göran
SV: PE9/12DKE
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 16:31:27 »
PE12DKE har några år på nacken !!!
5kw vid +7 grader ute och mellan 2 och 2,5 kw vid -15, hur långt det räcker på ytan i erat garage samt hur isoleringsförhållanderna är.
Den modellen bör ni tilläggsisolera runt kompressor och rör då den har en förmåga att bilda en massa is där.
Motsvarande modell i år heter RE12JKE
PE12DKE bör inte kosta många kronor då det knappast finns några garantier kvar på den
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
SV: PE9/12DKE
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2010, 13:04:15 »
hejsan
Tack för infon, det är en handlare som har ändrat inriktningen på försäljningen, så dessa ligger nog bara och tar plats på en hylla numera.  vad ska man ge för dom?2-3000 kr? Är det en maskin som funkade någorlunda när den var ny, eller är alla kanske borta från användarna sen länge? Kompressorerna är bytade, det är väl  förebyggande p.g.a. H16 problemen gissar jag.
Är en PE12DKE och en E12DKE samma maskin?
Om det skulle vara så att en 9a klarar uppvärmningen blir det högre driftskostnad med en 12a? den har ju lägre cop.
Ni tycker kanske frågorna är korkade, men jag har väldigt dålig kunskap i ämnet....
Hälsningar Göran
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 13:07:02 av GC2 »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: PE9/12DKE
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 13:10:00 »
det blir inte dyrare att köra en större pump,i ditt fall med så dåligt isolerat så behöver du minst en 12a men jag skulle välja någon annan modell utan kompressorproblem Sc:,h
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
SV: PE9/12DKE
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 00:18:34 »
Hejsan!
Av nån anledning så är det inte originalkompressorn som sitter där, och det är ju förhoppningsvis positivt i detta fallet, ska försöka att ta reda på vilken kompressor dom satt dit...
Hälsningar Göran
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
SV: PE9/12DKE
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2010, 17:05:21 »
Hejsan!
De värmepumpar som haft haveri, och fått kompressor, eller utedelen bytt, vad är det för kompressor som sitter i nu?
G.
  • Dot gäster: 1557
